СМА LG F4M5VS6W срабатывает реле при включении в розетку
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 29/02/2024 14:22 цитата
При включении вилки в розетку щелкает реле, на силовом модуле загорается светодиод и барабан начинает туго прокручиваться от руки. Кнопка сеть еще даже не нажимается, просто вставляю вилку в сеть.
Пробовал подставить с донора силовой модуль и модуль индикации эффект тот же.
Для проверки возможного влияния периферии отключил все разъемы с силового модуля, кроме силовых контактов и разъема модуля индикации - эффект тот же
Не понимаю почему при втыкании вилки в розетку сразу срабатывает реле и барабан начинает туго вращаться. Рядом стоят пять таких-же машинок (прачечная) у них этого эффекта нет
тю
тю
Сообщение #2 От 29/02/2024 15:07 цитата
а драивер ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 29/02/2024 19:15 цитата
тю, отсоединял разъем драйвера с модуля - тот же эффект - при включении в розетку щелкает реле и загорается светодиод
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 29/02/2024 20:42 цитата
Мелиор писал:
Вячеслав, ты меня удивляешь.
Это ты должен нас учить, так как имеется аж пять доноров, с помощью которых можно локализовать "виновника" с точностью до милиметра.
Р.S. я лично такой неисправности в своей практике не встречал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 29/02/2024 21:03 цитата
Регимантас,, это не пять доноров голливудская улыбка Они стирают бесперебойно, я еле нашел минутку между стирками, чтобы поэкспериментировать с включением/выключением в розетку и послушать щелкает ли реле. Донор один в соседнем здании. Попросил, чтобы притащили его в прачечную, что б стоял рядом. Но деффект какой-то вообще непонятный и не логичный. Мне почему-то кажется, что и с донором не все в порядке
anaxios
anaxios
Сообщение #6 От 29/02/2024 21:31 цитата
что-то с проводкой, фильтр тоже проверить
alexu
Сообщение #7 От 29/02/2024 21:59 цитата
anaxios, и причем тут фильтр? к тугому вращению
туго вращаеться, утечка или пробой в драйвере
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 01/03/2024 11:25 цитата
Значит так. Проблема решена и оказалась не проблемой, а особенностью данной модели. Но поскольку я этот эффект наблюдал впервые мне даже не очень стыдно голливудская улыбка
В этих машинках оказывается после включения вилки в розетку так и должно быть - срабатывает реле, загорается светодиод на силовом модуле и барабан туго вращается. Это продолжается пару минут, потом реле отщелкивается, светодиод гаснет и барабан начинает вращаться нормально. Зачем так сделано непонятно, либо это какая-то защита от переходных процессов, либо еще что-то. Проверил на нескольких машинках - у всех такой эффект
Всем спасибо за участие улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 01/03/2024 23:28 цитата
Мелиор писал:
Мелиор писал:
Видать старею, уже не совсем понимаю русский язык...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 03/03/2024 11:26 цитата
regiss, когда я пришел в первый раз машинки работали бесперебойно, я об этом писал, а для проверки надо было хотя бы несколько минут - выключить, подождать, включить и опять подождать... наверное я невнимательно в спешке проверил. А когда пришел во второй раз, машинки стояли без работы и можно было хоть снять крышку и не торопясь проверить.
