СМА Electrolux EWF 10040w не работает
помощник
помощник
Сообщение #1 От 10/10/2014 12:50 цитата
Всем добрый день. При выборе программы, индикаторы загораются как положено, кнопки дополнительных функций работают,при нажатии на пуск : блокируется дверь, индикатор блокировки загорается, включается сливной насос примерно на 3-5 секунд, потом выключается и начинает мигать кнопка включения, больше нет реакции ни на какие кнопки до полного выключения и так на любом режиме. Нашел износ щеток на двигателе, заменил, реакции никакой. Проверил тэн, модуль управления(визуально), ни чего подозрительного.С этой моделью столкнулся второй раз, как войти в сервис и считать ошибку не знаю, соответственно и как ее сбросить. Прошу помощи Прошу помощи Поискал информацию, сноски на прес., хотя я не думаю.
Но все равно сегодня поеду проверю его.
Мастерюга
Сообщение #2 От 10/10/2014 13:11 цитата
помощник, почта подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #3 От 10/10/2014 15:00 цитата
Даже мегометр не нужен! смех
помощник
помощник
Сообщение #4 От 10/10/2014 18:05 цитата
Мастерюга, Ребус в почте не разгадал.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 19:07
[b]yura14[/b ], А что нужно,конспиратор.
Мастерюга
Сообщение #5 От 10/10/2014 18:08 цитата
помощник,мыло, что в профиле? и личку глянь.
помощник
помощник
Сообщение #6 От 10/10/2014 18:15 цитата
Считал ошибку Е31, проверил всю цепь, ничего не нашел, ошибку сбрасывает, но результат все тот же. Подкинул подобный прес. без изменений.В тесте ошибка на 4 проверке. Может проц сдох? он там один без отдельной памяти.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 19:19
Мастерюга, Проверял, в норме, но завтра подкину новый.
помощник
помощник
Сообщение #7 От 14/10/2014 19:40 цитата
Мастерюга: Подкинул новый,ничего не дало.Забрал стиралку, посижу с осцилографом попробую просмотреть сигнал от преса. Случаем не знаешь, частотный диапазон сигнала от преса
Мастерюга
Сообщение #8 От 14/10/2014 20:55 цитата
вот
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 14/10/2014 21:23 цитата
помощник, проц какой?
помощник
помощник
Сообщение #10 От 14/10/2014 21:31 цитата
Dima700926, Сообщу завтра.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 22:33
Dima700926, Хотя, машина под окном, сейчас посмотрю, не отключайся.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 22:46
Dima700926, MC9S08AW60 этой строчки хватит?,3 ниже вроде как не нужны.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 14/10/2014 23:10 цитата
Недавно такую дрюкал с такими же симптомами. Прошивка помогла.
помощник
помощник
Сообщение #12 От 14/10/2014 23:38 цитата
Dima700926, Что бы прошить такой проц, наверное нужен серьезный прог., все равно у меня такого нет , просмотрю сигнал до проца и на замену модуля, не хотелось бы но увы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 15/10/2014 01:19 цитата
Ну, прог-то не совсем и сурьёзный, в общем-то free, но специфический.
WIK77
Сообщение #14 От 15/10/2014 20:56 цитата
Дык в Орле вроде ребята есть,которые программируют..На крайняк Курск рядом-есть там один человече..
помощник
помощник
Сообщение #15 От 17/10/2014 11:48 цитата
WIK77, Нашел, кто перепрограммирует, отвезу, посмотрю, что получиться.
помощник
помощник
Сообщение #16 От 17/10/2014 12:35 цитата
Просмотрел осциллографом на разъеме пресса: +5, корпус, а на выходе ничего. Разобрал пресс, а там 12F629, так что ? и в нем программа зашита? или нет. Если кто знает, что должно быть на выходе отпишитесь. Когда подставлял другой пресс, собран на 74hc4060, там на выходе прямоугольный сигнал, до процессора доходит, но реакции ни какой, может потому-что другой пресс или все же основная программа? Прошу помощи
Мастерюга
Сообщение #17 От 17/10/2014 13:08 цитата
помощник, меандр на выходе пресса должен быть. Частоту померий осциллографом. Что ты там подставлял - хз. При каждом включении выполняется калибровка пресса...
помощник
помощник
Сообщение #18 От 17/10/2014 19:56 цитата
Мастерюга, А каким образом происходит калибровка. И что мерить, если там ничего нет. И опять вопрос?, в микроконтроллере пресса есть ли своя зашитая программа.
Мастерюга
Сообщение #19 От 17/10/2014 21:43 цитата
помощник, А для чего она включает помпу перед заливом воды? подмигивание Ничего нет - это при твоём сдохшем прессе смех И опять ответ: какой нафиг контроллер в прессе? какая программа? Чудной .... я же высылал тебе "букварь"....
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 22:47
помощник, частоту пресса померил? сколько?
помощник
помощник
Сообщение #20 От 17/10/2014 22:56 цитата
Мастерюга, В прессе стоит 12F629 пик микроконтроллер с флэш памятью и он прошивается, если ничего не спутал. Если он дохлый (пресс), то получается сдох контроллер, больше ломаться не чему, резисторы, пара кондюков и катушка с сердечником все проверил, а в контроллер получается нужна прошивка.А в" букваре" у меня одно только слово тэн.Получается, даже без замеров поставь новый пресс и все заработает?
