СМА LG F4M5VS6W срабатывает реле при включении в розетку | |||||
| Мелиор 29/02/2024 14:22 |
При включении вилки в розетку щелкает реле, на силовом модуле загорается светодиод и барабан начинает туго прокручиваться от руки. Кнопка сеть еще даже не нажимается, просто вставляю вилку в сеть.
Пробовал подставить с донора силовой модуль и модуль индикации эффект тот же. Для проверки возможного влияния периферии отключил все разъемы с силового модуля, кроме силовых контактов и разъема модуля индикации - эффект тот же Не понимаю почему при втыкании вилки в розетку сразу срабатывает реле и барабан начинает туго вращаться. Рядом стоят пять таких-же машинок (прачечная) у них этого эффекта нет |
| тю 29/02/2024 15:07 |
а драивер ? |
| Мелиор 29/02/2024 19:15 |
тю, отсоединял разъем драйвера с модуля - тот же эффект - при включении в розетку щелкает реле и загорается светодиод ![]() |
| regiss 29/02/2024 20:42 |
Вячеслав, ты меня удивляешь. Это ты должен нас учить, так как имеется аж пять доноров, с помощью которых можно локализовать "виновника" с точностью до милиметра. Р.S. я лично такой неисправности в своей практике не встречал. |
| Мелиор 29/02/2024 21:03 |
Регимантас,, это не пять доноров Они стирают бесперебойно, я еле нашел минутку между стирками, чтобы поэкспериментировать с включением/выключением в розетку и послушать щелкает ли реле. Донор один в соседнем здании. Попросил, чтобы притащили его в прачечную, что б стоял рядом. Но деффект какой-то вообще непонятный и не логичный. Мне почему-то кажется, что и с донором не все в порядке |
| anaxios 29/02/2024 21:31 |
что-то с проводкой, фильтр тоже проверить |
| alexu 29/02/2024 21:59 |
anaxios, и причем тут фильтр? к тугому вращению
туго вращаеться, утечка или пробой в драйвере |
| Мелиор 01/03/2024 11:25 |
Значит так. Проблема решена и оказалась не проблемой, а особенностью данной модели. Но поскольку я этот эффект наблюдал впервые мне даже не очень стыдно
В этих машинках оказывается после включения вилки в розетку так и должно быть - срабатывает реле, загорается светодиод на силовом модуле и барабан туго вращается. Это продолжается пару минут, потом реле отщелкивается, светодиод гаснет и барабан начинает вращаться нормально. Зачем так сделано непонятно, либо это какая-то защита от переходных процессов, либо еще что-то. Проверил на нескольких машинках - у всех такой эффект Всем спасибо за участие ![]() |
| regiss 01/03/2024 23:28 |
Видать старею, уже не совсем понимаю русский язык... |
| Мелиор 03/03/2024 11:26 |
regiss, когда я пришел в первый раз машинки работали бесперебойно, я об этом писал, а для проверки надо было хотя бы несколько минут - выключить, подождать, включить и опять подождать... наверное я невнимательно в спешке проверил. А когда пришел во второй раз, машинки стояли без работы и можно было хоть снять крышку и не торопясь проверить. |
