Kinder+
| Здравствуйте на форуме. CMA ARDO AE800X подтекает, (появляется капля) ниже тена на корпусе бака. Шланги и патрубки целые, за счёт утечки подгорели контакты на разъёме двигателя их восстановил. Опыта по ремонту мало подскажите в чём причина. Заранее спасибо! |
dim777m
| Kinder+ писал: | | подтекает, (появляется капля) ниже тена на корпусе бака. подскажите в чём причина. |
Сам-то как думаешь ? |
Kinder+
| Есть несколько предположений. Появляется из-за конденсата т.к. сырое помещение; Уплотнитель ослаб на баке; Из под уплотнительной резинки тена; Или трещинка в самом баке. Но как правильно продеффектовать я точно не знаю? |
KOSTAJ12
| Снять заднюю стенку. фонарик в зубы и смотреть |
Слава
| НУ и водички налить. Можно с краситетелем |
WIK77
| флянец (задняя стенка бака) эмаль? |
Слава
| sok55 писал: | | флянец (задняя стенка бака) эмаль? |
Машинка АЕ 800 Х |
WIK77
| блин не посмотрел сразу.Сколько лет машинке? |
mas-ter
| Цитата: | | Сколько лет машинке? |
А что это меняет  |
Kinder+
CMA 5 лет
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 02:58
Причиной течи воды является дозатор моющих средств. Через шов соединения 2-х половинок дозатора моющих средств. Сразу появляется вопрос как правильно произвести демонтаж дозатора и какой следует применить герметик для герметизации шва? |
WIK77
Kinder+
| Sok55 спасибо за информацию! |
mas-ter
| Kinder+, Необходимо просто отрегулировать напор. |
Kurt76
mas-ter, ...я думаю...он ещё отпишет... ...там ведь боковое окошко кюветы ещё есть.. |
Kinder+
| Снял дозатор, в процессе обнаружил, что защёлки на верхней крышке плохо фиксируются. Дозатор хорошо отмыл, просушил, просиликонил, подклеил и установил. В результате подтекание устранил. Всем спасибо, тема закрыта. |
