Ясень
Привет всем! При включении сработало УБЛ, открылся клапан набора воды, КА завращался без остановки.При переполнении -включается насос, а клапан остаётся открытым.Уровень воды доходит до нормы - насос отключается. И так далее...
Первоначально ещё у клиента обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2). Модуль: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST. Проверил ТЭН, датчик температуры, эл. двигатель (щётки надо будет заменить) всё работает.
Какие могут быть варианты решения проблемы? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Ясень, а Ка вращается без моргания светодиода? |
Rain
Ясень
grifat привет!. Ничего не моргает, СМ W93T
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 18:47
Спасибо, посмотрю сейчас.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 19:18
[quote="Ясень"]grifat привет!. Ничего не моргает, СМ W93T
Но у меня нет ДК. |
