СМА BEKO WM5500 Т не реагирует на управление.
Romario 21
Romario 21
Сообщение #1 От 26/06/2009 15:59 цитата
СМА Веко WM5500Т,ведет себя очень странно,сначала увидил в сервисе ошибку F05,после этого машина встала и более ничего не делает,показывает на любом режиме 2ч32мин и не запускается.
На попытки войти в сервис не реагирует. ТЭН,помпу проверил все нормально .Модуля нет,что бы подкинуть.Че делать не знаю.Никто не сталкивался?
Все что нашел на форуме,по поводу ВЕКО прочел,ничего не помогло.
vservice
Сообщение #2 От 26/06/2009 16:08 цитата
А сброс не пробовал сделать?
Romario 21
Romario 21
Сообщение #3 От 26/06/2009 16:21 цитата
Удерживая кнопку пуск включил СМА вылезла ошибка(F05)после этого выключил машину,а после включения происходит вышеизложенная ситуайия и ни на что сма не реагирует.
А можно как то сброс сделать?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 26/06/2009 16:30 цитата
Romario 21, надо правильно ошибку сбросить и выйти из сервиса.
Romario 21
Romario 21
Сообщение #5 От 26/06/2009 16:33 цитата
Не подскажеш как правильно,а то с Веко ранее не втречался.
тю
тю
Сообщение #6 От 26/06/2009 20:49 цитата
F-05 насос(пока не устрониш не сбросиш)
Romario 21
Romario 21
Сообщение #7 От 27/06/2009 12:01 цитата
Помпу поменял,такая же ерунда.
тю
тю
Сообщение #8 От 27/06/2009 12:11 цитата
а теперь ошибку сбросить надо
соискатель
Сообщение #9 От 28/06/2009 23:22 цитата
войди еще раз в сервис .Если выскочит ошибка- ..................................................................................................
Сообщение Администрации :
Внимание! это только в личку!
Romario 21
Romario 21
Сообщение #10 От 29/06/2009 13:46 цитата
соискатель спасибо сегодня попробую.
