СМА BEKO WM5500 Т не реагирует на управление. | |||
| Romario 21 26/06/2009 15:59 |
СМА Веко WM5500Т,ведет себя очень странно,сначала увидил в сервисе ошибку F05,после этого машина встала и более ничего не делает,показывает на любом режиме 2ч32мин и не запускается.
На попытки войти в сервис не реагирует. ТЭН,помпу проверил все нормально .Модуля нет,что бы подкинуть.Че делать не знаю.Никто не сталкивался? Все что нашел на форуме,по поводу ВЕКО прочел,ничего не помогло. |
| vservice 26/06/2009 16:08 |
А сброс не пробовал сделать? |
| Romario 21 26/06/2009 16:21 |
Удерживая кнопку пуск включил СМА вылезла ошибка(F05)после этого выключил машину,а после включения происходит вышеизложенная ситуайия и ни на что сма не реагирует.
А можно как то сброс сделать? |
| allfat 26/06/2009 16:30 |
Romario 21, надо правильно ошибку сбросить и выйти из сервиса. |
| Romario 21 26/06/2009 16:33 |
Не подскажеш как правильно,а то с Веко ранее не втречался. |
| тю 26/06/2009 20:49 |
F-05 насос(пока не устрониш не сбросиш) |
| Romario 21 27/06/2009 12:01 |
Помпу поменял,такая же ерунда. |
| тю 27/06/2009 12:11 |
а теперь ошибку сбросить надо |
| соискатель 28/06/2009 23:22 |
войди еще раз в сервис .Если выскочит ошибка- ..................................................................................................
| Romario 21 29/06/2009 13:46 |
соискатель спасибо сегодня попробую. |
