СМА INDESIT W93T: КА вращается без остановки | |||||
| Ясень 15/08/2009 16:50 |
Привет всем! При включении сработало УБЛ, открылся клапан набора воды, КА завращался без остановки.При переполнении -включается насос, а клапан остаётся открытым.Уровень воды доходит до нормы - насос отключается. И так далее...
Первоначально ещё у клиента обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2). Модуль: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST. Проверил ТЭН, датчик температуры, эл. двигатель (щётки надо будет заменить) всё работает. Какие могут быть варианты решения проблемы? |
| Рифат 15/08/2009 17:16 |
Ясень, а Ка вращается без моргания светодиода? |
| Rain 15/08/2009 17:39 |
Ясень, и тебе привет. Тут тема есть http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html может с начало с ней ознакомишься? |
| Ясень 15/08/2009 17:44 |
grifat привет!. Ничего не моргает, СМ W93T
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 18:47
Спасибо, посмотрю сейчас. ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 19:18 [quote="Ясень"]grifat привет!. Ничего не моргает, СМ W93T ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 18:47
Но у меня нет ДК. |
