PEBN3OP
Всем привет!
Столкнулся с проблемой:
Указанная ПММ не хочет заливать воду на полоскание.
Т.е. она нормально заливает воду первый раз, сливает её, заливает воду второй раз, но уже меньше по времени. А третий раз заливной клапан включает буквально секунд на 5-10. Микрик на датчике уровня не нажимается при этом. В результате "моет" бесконечно, зависая на последней минуте.
Если же залить воды в ручную или подав напряжение на заливной клапан, нормально домывает и заканчивает программу.
Клапана на ионообменнике смотрел, сами чистые, посадочные отверстия чистые. При подачи напряжения срабатывают, шток втягивают.
Систему поплавков чистил - безрезультатно.
Модуль управления проверял только визуально.
Остаётся вопрос: почему на третью мойку машинка открывает заливной клапан так недолго?  |
PEBN3OP
Неужели никто не сталкивался?
Напишите ваши мысли хотя бы. |
regiss
| PEBN3OP писал: | Неужели никто не сталкивался?
Да сталкивались, сталкиваемся и ещё какое то время будем сталкиваться, ибо данной техники у населения - туча. |
тю
| PEBN3OP, куда копать.. ????? |
50.0
| Клапан с резиновым грибком разбирался? |
PEBN3OP
| 50.0 писал: | | Клапан с резиновым грибком разбирался? |
Да, разбирался, проверялся. Втягивается. Коррозии ни на штоке, ни на пружинке нет.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 00:54
| regiss писал: | | PEBN3OP писал: | Неужели никто не сталкивался?
Я вот именно с такой проблемой не сталкивался. Да и при похожих симптомах, проблема, как я понимаю, другая - не открывается начальный (заливной клапан). |
regiss
Ты же сам пишешь:
| PEBN3OP писал: | заливной клапан включает буквально секунд на 5-10.
А раз машина с данной системой залива воды запускает циркуляционную помпу, значит проц "видит", что воды достаточно, пора перекрывать впускной клапан и открывать клапан опорожнения теплообменика. |
PEBN3OP
| regiss писал: | Ты же сам пишешь:
Я об этом думал. Как я понимаю, проц видит уровень только за счёт верхнего микрика на датчике уровня: .
Я за ним следил. Он не срабатывает. На этом этапе происходит следующее: открывается заливной клапан, вода сразу попадает в кабинет и через несколько секунд заливной клапан закрывается и включается помпа.
бош.JPG 147.37 КБ Скачано: 316 раз(а)
Yaroslav
| PEBN3OP, думаю, "залип" "микрик"... Или заклинило "поплавок"... При нормальной работе, должен сработать первый (верхний) "микрик", а за тем подняться "поплавок" и переключить второй. |
PEBN3OP
| Yaroslav писал: | | PEBN3OP, думаю, "залип" "микрик"... Или заклинило "поплавок"... При нормальной работе, должен сработать первый (верхний) "микрик", а за тем подняться "поплавок" и переключить второй. |
Микрик не прозванивал. Но тогда проц и первый раз воду бы не набирал. Хотя может я не правильно рассуждаю. Поплавок прочищал, он не залип, при повышении уровня срабатывает. |
Yaroslav
| PEBN3OP писал: | | Микрик не прозванивал. |
Ну, в моем понимании, перед тем, как искать помощи на форуме, нужно, в первую очередь, самому все прозвонить и проверить  |
regiss
| Yaroslav писал: | | При нормальной работе, должен сработать первый (верхний) "микрик", а за тем подняться "поплавок" и переключить второй. |
Про "второй" уровень в ПММ надо где то записать, ибо старею, такие анекдоты начинаю забывать...  |
PEBN3OP
| Yaroslav писал: | | PEBN3OP писал: | | Микрик не прозванивал. |
Ну, в моем понимании, перед тем, как искать помощи на форуме, нужно, в первую очередь, самому все прозвонить и проверить  | Согласен. Этот момент упустил. Посчитал, что раз вначале уровень видит нормально, то микрик живой. Возможно неправ. Этот микрик может давать такой сбой? |
Yaroslav
| Я про два уровня нигде не писал. После пуска ПММ включается сливной насос, работает-работает-работает, отключается, включается впускной клапан, вода начинает поступать в ПММ, набирается - набирается - набирается, срабатывает верхний "микрик", запускается циркуляционный насос, вода продолжает поступать- поступать-поступать, поплавок начинает всплывать-всплывать-всплывать, срабатывает второй микрик, отключается впускной клапан, ПММ продолжает мыть-мыть-мыть. Или у кого-то все происходит по другому? |
PEBN3OP
| по моему, не совсем так. Сначала наполняется "теплообменник", после его заполнения отключается заливной клапан. И уже после того как вода из него попадает в кабинет, включается циркуляционная помпа. |
Lexey77
| Автор, а что с температурой? |
PEBN3OP
| Lexey77 писал: | | Автор, а что с температурой? |
Во всем остальном, пмм работает нормально. В том числе греет. |
