СМА BEKO WMH 6510N - неадекватно работает двигатель
Барада
Барада
Сообщение #1 От 22/07/2012 14:01 цитата
Стиральная машина BEKO WMH 6510N.
В любых программах (стирка, полоскание, отжим) двигатель рвет на больших оборотах в течении 0,5 сек и останавливается.
То есть в моменты когда двигатель должен плавно набирать обороты он включается резко, аж ремень свистит. Все остальные действия происходят адекватно (набор воды, вращение командоаппарата, слив и т.д.).
после осмотра платы явных дефектов не обнаружил. единственное странное потемнение на плате в районе ограничительного резистора и диода, но связи не нашел. резистор и диод живые. заменил симистор двигателя, показалось низким сопротивление между управляющим электродом и анодом (~50 Ом), но результата нет.
Двигатель проверил, от димера прекрасно работает. сопротивление тахометра 90 Ом. какое должно быть незнаю.
В чем еще может быть причина?
фото командоаппарата
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 22/07/2012 14:12 цитата
Барада, Профиль заполни и импульсы с таходатчика проверь, доходят до проца?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 22/07/2012 14:48 цитата
Барада писал:
Раз ты так красиво излагаешь, плюс всё в картинках, то надо отвечать то же картинками :
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 22/07/2012 14:53 цитата
Барада писал:
сопротивление тахометра ~3,5 кОм
если имеешь ввиду катушку таходатчика - это слишком большое сопротивление, кстати какой двигатель стоит?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 22/07/2012 14:54 цитата
regiss, разве тахо вызовет рывок, да со свистом ремня?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 22/07/2012 15:00 цитата
Dima700926 писал:
У "не мастеров" проблемы с тахо именуються - рывком. Проверенно не однократно.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 22/07/2012 15:08 цитата
Логично.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #8 От 22/07/2012 16:21 цитата
regiss писал:
Барада писал:
99% открутился улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 22/07/2012 16:36 цитата
Тихон78, думаю чем гадать, подождём когда появится автор и поведает о результатах работы улыбка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #10 От 22/07/2012 17:34 цитата
Согласен
Барада
Барада
Сообщение #11 От 22/07/2012 18:07 цитата
большое спасибо всем! чесно говоря не ожидал такой быстрой реакции.
блин. несколько раз хотел залесть в тахометр, но кождый раз думал ну что там с ним могло случится!
Докладываю.
открыл защитный колпачек тахометра - бублик магнита расколот на две части.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 22/07/2012 18:26 цитата
Тихон78 писал:
99% открутился
Клоун !
Посмотри на мою картинку, как этот магнит может открутиться ???
Он запрессован так, что надо "попотеть", что бы его сорвать оттуда.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #13 От 22/07/2012 18:27 цитата
эво как жизнь то его порвала улыбка regiss у меня было 4 случая когда магнит не напрессован а надет на вал и прикручен винтом с шайбой. этот винт как раз и откручивался.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 22/07/2012 19:08 цитата
Тихон78, у разных производителей двигателей магнит крепится по-разному, поэтому и был задан вопрос
шайтан писал:
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 22/07/2012 19:18 цитата
Тихон78, и шайтан, перестаньте курить бамбук! злость
Какие "в попу" РАЗНЫЕ производители ???
Реч идёт о С/М BEКО !
А на Веко, отродясь, стояли моторы производства Arcelik с НАПРЕСОВАННЫМ НА ШЛИЦЫ магнитом с моей фотки !
Тут форум мастеров или домохозяек ?
Барада
Барада
Сообщение #16 От 22/07/2012 19:24 цитата
двигатель Arcelik 2806850900
вопрос к знатокам. магнит от тахометра отдельно продается? и где его можно преобрести?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 22/07/2012 19:32 цитата
Барада писал:
Отдельно продаёться, но можно приобрести исключительно через АСЦ.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #18 От 22/07/2012 19:32 цитата
regiss, Снимаю шляпу. Такие двигатели не попадались.
Барада
Барада
Сообщение #19 От 22/07/2012 19:33 цитата
поправочка. сопротивление катушки тахометра 90 Ом.
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2012
regiss, попробовал склеть супер клеем, но меня смущает зазор в 1 мм. сам по себе магнит стыковался отлично, а на фтулке не хочет. раскручивая пальцами ЭДС около 0,5~0.9 В.
mas-ter
Сообщение #20 От 22/07/2012 20:00 цитата
Барада писал:
Барада, Ты о напряжении материала знаком?????
Способ склейки, и подгонки.... тебе ещё и здесь в картинках надо недовольство, огорчение
