ПММ Bosch SGV59A03/18 не заливает воду на полоскание
PEBN3OP
28/11/2017 23:32
Всем привет!
Столкнулся с проблемой:
Указанная ПММ не хочет заливать воду на полоскание.
Т.е. она нормально заливает воду первый раз, сливает её, заливает воду второй раз, но уже меньше по времени. А третий раз заливной клапан включает буквально секунд на 5-10. Микрик на датчике уровня не нажимается при этом. В результате "моет" бесконечно, зависая на последней минуте.
Если же залить воды в ручную или подав напряжение на заливной клапан, нормально домывает и заканчивает программу.
Клапана на ионообменнике смотрел, сами чистые, посадочные отверстия чистые. При подачи напряжения срабатывают, шток втягивают.
Систему поплавков чистил - безрезультатно.
Модуль управления проверял только визуально.
Остаётся вопрос: почему на третью мойку машинка открывает заливной клапан так недолго? хммм...
PEBN3OP
02/12/2017 13:23
Неужели никто не сталкивался?
Напишите ваши мысли хотя бы.
regiss
02/12/2017 23:24
PEBN3OP писал:
Да сталкивались, сталкиваемся и ещё какое то время будем сталкиваться, ибо данной техники у населения - туча.
тю
02/12/2017 23:43
PEBN3OP, куда копать.. ?????
50.0
03/12/2017 11:27
Клапан с резиновым грибком разбирался?
PEBN3OP
03/12/2017 23:52
50.0 писал:
Да, разбирался, проверялся. Втягивается. Коррозии ни на штоке, ни на пружинке нет.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 00:54
regiss писал:
PEBN3OP писал:
Я вот именно с такой проблемой не сталкивался. Да и при похожих симптомах, проблема, как я понимаю, другая - не открывается начальный (заливной клапан).
regiss
04/12/2017 08:50
Ты же сам пишешь:
PEBN3OP писал:
А раз машина с данной системой залива воды запускает циркуляционную помпу, значит проц "видит", что воды достаточно, пора перекрывать впускной клапан и открывать клапан опорожнения теплообменика.
PEBN3OP
04/12/2017 10:39
regiss писал:
Ты же сам пишешь:
PEBN3OP писал:
Я об этом думал. Как я понимаю, проц видит уровень только за счёт верхнего микрика на датчике уровня:.
Я за ним следил. Он не срабатывает. На этом этапе происходит следующее: открывается заливной клапан, вода сразу попадает в кабинет и через несколько секунд заливной клапан закрывается и включается помпа.
Yaroslav
04/12/2017 11:36
PEBN3OP, думаю, "залип" "микрик"... Или заклинило "поплавок"... При нормальной работе, должен сработать первый (верхний) "микрик", а за тем подняться "поплавок" и переключить второй.
PEBN3OP
04/12/2017 14:15
Yaroslav писал:
Микрик не прозванивал. Но тогда проц и первый раз воду бы не набирал. Хотя может я не правильно рассуждаю. Поплавок прочищал, он не залип, при повышении уровня срабатывает.
Yaroslav
04/12/2017 20:18
PEBN3OP писал:
Ну, в моем понимании, перед тем, как искать помощи на форуме, нужно, в первую очередь, самому все прозвонить и проверить
regiss
04/12/2017 23:45
Yaroslav писал:
смех смех смех
Про "второй" уровень в ПММ надо где то записать, ибо старею, такие анекдоты начинаю забывать... классно!
PEBN3OP
05/12/2017 00:29
Yaroslav писал:
PEBN3OP писал:
Согласен. Этот момент упустил. Посчитал, что раз вначале уровень видит нормально, то микрик живой. Возможно неправ. Этот микрик может давать такой сбой?
Yaroslav
05/12/2017 20:12
Я про два уровня нигде не писал. После пуска ПММ включается сливной насос, работает-работает-работает, отключается, включается впускной клапан, вода начинает поступать в ПММ, набирается - набирается - набирается, срабатывает верхний "микрик", запускается циркуляционный насос, вода продолжает поступать- поступать-поступать, поплавок начинает всплывать-всплывать-всплывать, срабатывает второй микрик, отключается впускной клапан, ПММ продолжает мыть-мыть-мыть. Или у кого-то все происходит по другому?
PEBN3OP
05/12/2017 20:31
по моему, не совсем так. Сначала наполняется "теплообменник", после его заполнения отключается заливной клапан. И уже после того как вода из него попадает в кабинет, включается циркуляционная помпа.
Lexey77
16/12/2017 01:16
Автор, а что с температурой?
PEBN3OP
16/12/2017 21:23
Lexey77 писал:
Во всем остальном, пмм работает нормально. В том числе греет.
