aenaos
Машина отжимает, полощет но не сливает, и не стирает, вываливается ошибка через сек. 5-10. По кодам ошибок вроде как F16, но откуда она у фронталки? Перерыл весь инет, но точно такой морды с описанием ошибок не нашел или не увидел. Проверил все, что можно проверить, хотя по логике если машина отжимает, то должна и сливать, потому решил, что дело в проце, заменил, результат тот же, модуль аркадия. В общем помогите чем можете), а то достал уже этот LOW END.
аркаша-10
aenaos, я например LOW END на твоем фото не вижу. и так крутил и сяк. нет нету LOW END. модуль аркадия. В общем помогите чем можете), а то достал уже этот LOW END  |
aenaos
| аркаша-10, а что же это по твоему? High End? |
аркаша-10
aenaos, аркаша и LOW END совершенно разные платформы. учи матчасть.  |
master.m
Терминатор
aenaos, А индикацию снять слабо???Там еще лампочки есть  |
aenaos
аркаша-10, да я понял, что ты уже выучил, по теме есть что сказать?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 10:21
master.m, конечно снял, но надежда умерла последней, те "лампочки " молчат . |
Иван Василич
| aenaos, Для начала при обращении на форум дается полная инфа.По индезиту в обязательном порядке помимо модели серийный и прод код. LOW END. имеет конечно субмодули,но к аркадии это не имеет отношения.-это платформа ево-2 LOW END |
aenaos
Иван Василич,
Данные машины; WIN 80 (CSI), S/N: 002040282*24535480205
Данные модуля: Code:215010230.00 SW:02.00.10 S/N:0943603982
Я конечно не съел собаку на стиралках, но причем LOW END к конкретной платформе? Если это должно говорить лишь о функциональности машины. Хотя какая разница, проблеме это не поможет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 11:36
И да, те LOW END о которых речь ко мне ни разу не заходили, может их толкали по конкретным регионам. |
Иван Василич
aenaos, откуда F16? Может f-08 .  |
master.m
Терминатор
Иван Василич F-08 не катит при любом раскладе....
F-16 если LOW END но тут:
Тогда F-01 но:
Есть вариант что F-05 и снова непонятка:
| Цитата: | | конечно снял, но надежда умерла последней, те "лампочки " молчат . |
aenaos, Прошивку есть чем слить???Я думаю в статистике все прописало.... |
Иван Василич
Зачем ее сливать? Я скорее склонюсь к f-01,потому как отжимает аркаша в одну сторону ,но по обведенному индикатору автором -F-08 |
aenaos
master.m, к сожалению нечем сливать, уже жалею, что не отправил человеку модуль на перепрошивку, а заказал у него проц. Может он там чего увидел бы.
Иван Василич, она не только отжимает, она еще и полощет, в обе стороны. А вот проги стирки ни одна не идет, все проверил до единой. |
vrybalkin
| master.m, А суб кодов ещё сколько У F-01? |
master.m
Терминатор
| vrybalkin писал: | | master.m, А суб кодов ещё сколько У F-01? |
Так и я о том же.....аркаша не EVO2,без ключа тяжело... |
Цвиточег
| Афтар, сними панель - там под пластиком ещё лампочек нету? |
master.m
Терминатор
| Цвиточег, 6 сообщение.... |
Evgenij75
Насчитал, аж 18 суб кодов))) |
Цвиточег
| master.m писал: | | Цвиточег, 6 сообщение.... |
Да, проглядел.
Я тогда вообще теряюсь - о чём тут речь идёт, с какой стороны на аркаше с этой мордой ошибку считать?
Ну у кого есть разброд и расхождение мнений - посчитайте сначала так, потом так, отработайте обе, заодно и запомните, с какой именно надо  |
Иван Василич
| в общем так. Согласно мануалу производителя,это F02 |
Evgenij75
| Иван Василич писал: | | в общем так. Согласно мануалу производителя,это F02 |
Тогда у этой ошибки 10 суб кодов))) |
