СМА Indesit WIN80 (CSI) помогите опознать ошибку.
aenaos
17/08/2016 10:08
Машина отжимает, полощет но не сливает, и не стирает, вываливается ошибка через сек. 5-10. По кодам ошибок вроде как F16, но откуда она у фронталки? Перерыл весь инет, но точно такой морды с описанием ошибок не нашел или не увидел. Проверил все, что можно проверить, хотя по логике если машина отжимает, то должна и сливать, потому решил, что дело в проце, заменил, результат тот же, модуль аркадия. В общем помогите чем можете), а то достал уже этот LOW END.
аркаша-10
17/08/2016 10:14
aenaos, я например LOW END на твоем фото не вижу. и так крутил и сяк. нет нету LOW END. модуль аркадия. В общем помогите чем можете), а то достал уже этот LOW END профессор
aenaos
17/08/2016 10:18
аркаша-10, а что же это по твоему? High End?
аркаша-10
17/08/2016 10:20
aenaos, аркаша и LOW END совершенно разные платформы. учи матчасть. смех
master.m
17/08/2016 11:18
aenaos, А индикацию снять слабо???Там еще лампочки есть подмигивание
aenaos
17/08/2016 11:19
аркаша-10, да я понял, что ты уже выучил, по теме есть что сказать?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 10:21
master.m, конечно снял, но надежда умерла последней, те "лампочки " молчат .
Иван Василич
17/08/2016 12:11
aenaos, Для начала при обращении на форум дается полная инфа.По индезиту в обязательном порядке помимо модели серийный и прод код. LOW END. имеет конечно субмодули,но к аркадии это не имеет отношения.-это платформа ево-2 LOW END
aenaos
17/08/2016 12:30
Иван Василич,
Данные машины; WIN 80 (CSI), S/N: 002040282*24535480205
Данные модуля: Code:215010230.00 SW:02.00.10 S/N:0943603982
Я конечно не съел собаку на стиралках, но причем LOW END к конкретной платформе? Если это должно говорить лишь о функциональности машины. Хотя какая разница, проблеме это не поможет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 11:36
И да, те LOW END о которых речь ко мне ни разу не заходили, может их толкали по конкретным регионам.
Иван Василич
17/08/2016 12:43
aenaos, откуда F16? Может f-08 . подмигивание
master.m
17/08/2016 13:09
Иван Василич F-08 не катит при любом раскладе....
F-16 если LOW END но тут:
модуль аркадия
Тогда F-01 но:
Машина отжимает,
Есть вариант что F-05 и снова непонятка:
aenaos, Прошивку есть чем слить???Я думаю в статистике все прописало....
Иван Василич
17/08/2016 13:13
Зачем ее сливать? Я скорее склонюсь к f-01,потому как отжимает аркаша в одну сторону подмигивание ,но по обведенному индикатору автором -F-08
aenaos
17/08/2016 13:25
master.m, к сожалению нечем сливать, уже жалею, что не отправил человеку модуль на перепрошивку, а заказал у него проц. Может он там чего увидел бы.
Иван Василич, она не только отжимает, она еще и полощет, в обе стороны. А вот проги стирки ни одна не идет, все проверил до единой.
vrybalkin
17/08/2016 13:27
master.m, А суб кодов ещё сколько У F-01?
master.m
17/08/2016 13:39
vrybalkin писал:
Так и я о том же.....аркаша не EVO2,без ключа тяжело...
Цвиточег
17/08/2016 16:57
Афтар, сними панель - там под пластиком ещё лампочек нету?
master.m
17/08/2016 17:27
Цвиточег, 6 сообщение....
Evgenij75
17/08/2016 17:29
vrybalkin писал:
Насчитал, аж 18 суб кодов)))
Цвиточег
17/08/2016 18:13
master.m писал:
Да, проглядел.
Я тогда вообще теряюсь - о чём тут речь идёт, с какой стороны на аркаше с этой мордой ошибку считать? браво! браво! браво!
Ну у кого есть разброд и расхождение мнений - посчитайте сначала так, потом так, отработайте обе, заодно и запомните, с какой именно надо улыбка
Иван Василич
17/08/2016 18:44
в общем так. Согласно мануалу производителя,это F02
Evgenij75
17/08/2016 18:49
Иван Василич писал:
Тогда у этой ошибки 10 суб кодов)))
Цвиточег
17/08/2016 19:10
master.m писал:
vrybalkin писал:
Блин, когда ж мне тоже попадётся аркаша, на которую нужен ключ... рёв в три ручья
aenaos
17/08/2016 19:56
Интересно, что прописано в суб кодах, при таком описании кодов ошибок голливудская улыбка
Попробую пошаманить с двиглом, мне тут дали одну наводку. Пока успел только проверить, что машине пофиг отключен двигатель или нет. При полоскании гудит себе клапаном, а при сливе тут же ошибка.
Цвиточег
17/08/2016 23:47
А машине не должно быть пофиг на двигатель, ну вот совсем не должно быть пофиг. Двигатель, понимаешь, в машине штука очень нужная, она сильно обижается, когда его нет.
А собственно, с аркашами уже давным давно выработался алгоритм "сперва прошей". Вот и ты прошей сперва.
Ну и двигло поковыряй, коллектор почисти, просуши всю конструкцию(порой из-за влаги в помещении нервы треплют - мама не горюй, и именно по двиглу).
aenaos
18/08/2016 01:16
Цвиточег писал:
Знаю, что не должно, потому и написал.
В самом начале писал, что проц сменил.
Двиг я успел сегодня немного поковырять, смахнул графит, увидел, что ресурс щеток почти подошел, поставил на место, ничего не изменилось, завтра кину новые щетки, гляну, что из этого выйдет, хотя думаю, что ничего, раз она без двигателя себя ведет так же.
aenaos
18/08/2016 11:57
Заменил щетки, результата естественно нет, снял модуль, поковыряюсь в цепях двигла, может чего найду.
Mitya80
18/08/2016 13:08
ковыряются сам знаешь где подмигивание
yura14
18/08/2016 13:20
Mitya80 писал:
смех классно! Это верно !
aenaos
18/08/2016 18:35
Решил проблему, благодаря наводке Иван Василич, но проблема была не с движком, //////////////////////// предыстория была такова, машина пришла с замком, типа плохо закрывался, а теперь вот вообще перестал. Вскрыл замок, таблетка на три части, ставлю новый замок, включаю, все ок, замок закрывается по старту программы, при отмене открывается, программы поклацал, все гудит, все крутит ну я ее и отдал. Потом клиент звонит и говорит, что не работает, мигает. Ну я и решил, что замок был в хламе, но вышло совпадение, а так как претензий к работе замка не было то и пошел по ложному пути. ////////////////////////.
Всем спасибо за внимание, тема закрыта.
Александр Михалыч
18/08/2016 19:38
aenaos, Это хорошо что решил классно!, - а вот суть решения, и твои рассуждения по этому поводу, я отсюда уберу, - подальше от клиентских глазенок , - и их кривых ручонок. подмигивание
aenaos
18/08/2016 19:48
Александр Михалыч, поддерживаю подмигивание
