ПММ Bosch SRV 57A заливает сливает порциями
Voova
Сообщение #1 От 21/12/2012 23:22 цитата
Посудомойка в момент мойки сначала заливает полный бачок (пластиковые ёмкости - резервуары для залива воды сбоку) и когда вода выливается в помывочную начинается "игра" поплавка перелива. Постоянно заливает и сливает воду небольшими партиями, соответственно вода не может прогреться до нужной температуры т.к. недостаточный уровень, если добавить воды, то происходит нормальная мойка с нагревом. Прочистил бачок, поплавки. Не помогает. Такое впечатление, что вода из бачка не успевает заливаться в помывочную и переливает в поплавке. Что может создавать препятствие?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 21/12/2012 23:24 цитата
Грязь.
Voova
Сообщение #3 От 21/12/2012 23:28 цитата
Снимал бачок чистил, снимал полностью контроль перелива с поплавком - чистил, ставил обратно, даже вытаскивал из него отсекатель типа перегородки черненький. Неудалось только добраться вверхней части канала слива Верхний левый угол бачка) - непонятно для чего там это придназначено - типа компенсировать давление?..., вообщем место для сбора грязи, жира и пр., но влиять не должно, т.к. в др. машинах это место также грязное
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 21/12/2012 23:35 цитата
Глубже копай. улыбка
Voova
Сообщение #5 От 21/12/2012 23:43 цитата
Нету схемки раскладки по деталям взглянуть?
Понятно, что можно перевернуть и все разобрать и либо-либо, но это крайний вариант. Много разбирать.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 22/12/2012 00:00 цитата
Нет схемки. Зачем она? Сам же видел - там все легко разбирается. И не надо там все переворачивать, посмотри, куда вода стекает.
Petch
Petch
Сообщение #7 От 22/12/2012 00:12 цитата
Грязь стопудово
Поиском поработай, тут была старая темка про чистку геберсистемы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 01:14
Ну и логику проследи - понаблюдай при снятой стенке за процессом - там реально всё как на ладони...
Voova
Сообщение #8 От 22/12/2012 22:58 цитата
Dima700926, Petch, классно! классно!
Найдена! Только Вашими молитвами. браво! браво!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 23/12/2012 17:52 цитата
Voova, это не молитвы. Это то, что сделано своими руками.
