rgb63
СМА Candy GOYE 105 LC -07 (3100428511380076) ...
Периодически не выходит на отжим, производит раскладку и бывает сразу происходит окончание стирки (показывает 6-7 минут и сразу конец) ...
Тэн 30,2 Ом, на корпус не пробивает и при нагреве, клапана заливные норм, двигатель на стенде крутиться без проблем, потребление тока в норме, подгаров контактов нет, блокиратор ок (подкидывал другой), подшипники ок, помпа ок (подкидывал другую), прессосат ок (подкидывал другой) ...
После долгого теста СМА неисправность обнаружена не была, есть предположение, что она чувствительна к дисбалансу ...
И вопрос:есть какие то решения для данной СМА ? |
brandmajor
| Если отжим, значит большие обороты, возможно, проц. вычисляет проскальзывание ремня. ИМХО- подтяни или замени ремень. |
Кардон
| rgb63 писал: | СМА Candy GOYE 105 LC -07 (3100428511380076) ...
Шланги проверь, там монета или пуговица. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цирк закрылся и работа там закончилась? Откуда сразу столько клоунов появилось с дебильными советами?
rgb63, личико |
rgb63
Ответил тебе в личку ...
Шланги все пустые внутри, засора нету ...
Схожу сейчас подкину ремень, но сомневаюсь ...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:59
Модуль тут стоит универсальный, похож как на атлантах ставят ... |
Кардон
| Рифат писал: | Цирк закрылся и работа там закончилась? Откуда сразу столько клоунов появилось с дебильными советами?
rgb63, личико |
Рифат, блесни своими познаниями. |
Рифат
Кардон, тебе блестеть уж точно не стану.  |
Mitya80
Кардон
| Рифат писал: | Кардон, тебе блестеть уж точно не стану.  |
meistroisk
Тэн 30,2 Ом, на корпус не пробивает и при нагреве, клапана заливные норм, двигатель на стенде крутиться без проблем, блокиратор ок (подкидывал другой), подшипники ок, помпа ок (подкидывал другую), прессосат ок (подкидывал другой) ...
хорошая машина значит
Всю проделанную профилактику чревато выкладывать в форум, даже ради исключения нелогичных советов
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 18:38
если по теме, то смотреть то и нужно тахо и модуль |
