СМА Candy GOYE 105 LC -07 (Не выходит на отжим) | |||
| rgb63 04/01/2014 17:16 |
СМА Candy GOYE 105 LC -07 (3100428511380076) ...
Периодически не выходит на отжим, производит раскладку и бывает сразу происходит окончание стирки (показывает 6-7 минут и сразу конец) ... Тэн 30,2 Ом, на корпус не пробивает и при нагреве, клапана заливные норм, двигатель на стенде крутиться без проблем, потребление тока в норме, подгаров контактов нет, блокиратор ок (подкидывал другой), подшипники ок, помпа ок (подкидывал другую), прессосат ок (подкидывал другой) ... После долгого теста СМА неисправность обнаружена не была, есть предположение, что она чувствительна к дисбалансу ... И вопрос:есть какие то решения для данной СМА ? |
| brandmajor 04/01/2014 17:48 |
Если отжим, значит большие обороты, возможно, проц. вычисляет проскальзывание ремня. ИМХО- подтяни или замени ремень. |
| Кардон 05/01/2014 00:13 |
Шланги проверь, там монета или пуговица. |
| Рифат 05/01/2014 10:28 |
Цирк закрылся и работа там закончилась? Откуда сразу столько клоунов появилось с дебильными советами?
rgb63, личико |
| rgb63 05/01/2014 12:42 |
Ответил тебе в личку ...
Шланги все пустые внутри, засора нету ... Схожу сейчас подкину ремень, но сомневаюсь ... ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:59 Модуль тут стоит универсальный, похож как на атлантах ставят ... |
| Кардон 05/01/2014 14:01 |
Рифат, блесни своими познаниями. |
| Рифат 05/01/2014 14:08 |
Кардон, тебе блестеть уж точно не стану. ![]() |
| Mitya80 05/01/2014 14:09 |
| Кардон 05/01/2014 14:11 |
| meistroisk 05/01/2014 17:34 |
хорошая машина значит
Всю проделанную профилактику чревато выкладывать в форум, даже ради исключения нелогичных советов ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 18:38 если по теме, то смотреть то и нужно тахо и модуль |
