СМА Privileg EWM2000 ошибка Е37
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 От 09/09/2011 23:33 цитата
(Модель допишу завтра) СМА Privileg на базе контролера EWM2000 после выбора программы нажимая старт блокируется люк старт пауза продолжает мигать не запускаться в тесте ошибка Е37 менял конфигурацию Е00 после опять программа опять нет запуска, в тест опять Е37 датчик уровня воды в норме подставлял силовой модуль з другой машины работает нормально , о з чего начать
cybe
cybe
Сообщение #2 От 10/09/2011 07:12 цитата
pasichnik писал:
в тесте ошибка Е37
И что сиё означает???
pasichnik
pasichnik
Сообщение #3 От 10/09/2011 08:31 цитата
Е37- "Чувствительная цеп прессостата противзакипания 2 неисправна" ???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 10/09/2011 09:00 цитата
pasichnik писал:
одобряю
Классный перeвод !
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 10:10
Ну что же, придёться как первокласника водить за руку.
Возьми тестер в руки и проверь высокоoмные резисторы R8 и R4. Если они исправны, далее иди по цепи до самого проца. Ищи, почему на 11-ой ноге "професора" не меняется входной сигнал.
