СМА Privileg EWM2000 ошибка Е37 | |||
| pasichnik 09/09/2011 23:33 |
(Модель допишу завтра) СМА Privileg на базе контролера EWM2000 после выбора программы нажимая старт блокируется люк старт пауза продолжает мигать не запускаться в тесте ошибка Е37 менял конфигурацию Е00 после опять программа опять нет запуска, в тест опять Е37 датчик уровня воды в норме подставлял силовой модуль з другой машины работает нормально , о з чего начать |
| cybe 10/09/2011 07:12 |
| pasichnik 10/09/2011 08:31 |
Е37- "Чувствительная цеп прессостата противзакипания 2 неисправна" ??? |
| regiss 10/09/2011 09:00 |
Классный перeвод ! ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 10:10 Ну что же, придёться как первокласника водить за руку. Возьми тестер в руки и проверь высокоoмные резисторы R8 и R4. Если они исправны, далее иди по цепи до самого проца. Ищи, почему на 11-ой ноге "професора" не меняется входной сигнал. |
