Стиральная машина "Samsung P6091" молчит. Решено. | |||
| KVITALI 06/07/2009 08:29 |
Стиральная машина "Samsung P6091" после запуска на стирку моргает "Стирка", блокируется замок и молчит. Через 2-3минуты звучит очередь сигналов и выключается. При запуске на "Отжим" тоже моргает "Отжим", горит "слив" блокируется замок и после 6 сигналов все выключается. Проверены насос, ТЭН, замок - все исправно. Следов влаги нигде нет. На плате явно сгоревших элементов нет. Все диоды, симисторы, резисторы проверены.
При запуске тестового режима (при нажатых кн.1 и 2 вкл. сеть)загораются все светодиоды и через сек. 3-4 гаснут и молчок. Прочитал память Pony Prog-ом, там пусто. Неужели прошивка слетела. У кого какие соображения? |
| allfat 06/07/2009 08:36 |
KVITALI, после этого
даже соображениями делится не хочется. |
| мастер см 06/07/2009 09:39 |
KVITALI, Машинке что то не нравится.Прошивка200% не причем. |
| некрас 06/07/2009 14:00 |
А ремень на шкив с обрывом проводов не намотало? |
| соискатель 06/07/2009 19:25 |
[quote="KVITALI"]Прочитал память Pony Prog-ом, там пусто. Неужели прошивка слетела. У кого какие соображения? ----ПОЗОР ,стыдитесь. |
| sereh 07/07/2009 11:03 |
Бывает. Нет там ничего ,в прошивке и искать там нечего.KVITALI, не в том направлении пошёл. |
| KVITALI 07/07/2009 18:28 |
Конечно глупо и стыдно лезть в "Sansung" Pony Prog-ом(Samsung модуль лезу первый раз, пробовал прочитать из-за любопытства), но тем неменее надпись на плате
IC5 24С01. Проц работает, на выводах есть сигналы тактовой частоты, 100гц,,+5в, сканирования клавиатуры и.т.д. |
| Wycheslav 07/07/2009 22:57 |
KVITALI, А залипаний одновременно двух кнопок нет ?(любых) |
| KVITALI 20/07/2009 19:54 |
Наконец после долгого перерыва снова взялся за модуль "Samsung P6091". "Клиент" пока терпит.
При запуске на стирку дложны сработать электромагнитные клапана после блокировки двери, а они молчат. Проверил цепи электромагнитов. Заметил что не срабатывает реле Relay 1. Он управляется микросхемой IC2 KID65003AP от процессора. Прозвонил IC2, должны звониться нога 9 с 10-16 как диоды. 16,15 нога не звонятся. Заменил микросхему на ULN2003A и все заработало. Благодарю всех за советы и замечания. |
| Spec 20/07/2009 22:08 |
KVITALI, отметь тему как решенную или как? Я зашел и прочитал всю тему а в конце - конец, а я уж было хотел помочь советом. |
| sanchara 20/07/2009 23:10 |
Эх, ребята, не чего вы не понимаете. . Ведь автар писал, машинка молчит! Ну ведь это же очевидно, что он пытался прошить Samsung, что бы она заговорила ![]() |
| SergeyNZ 20/07/2009 23:39 |
Добавь к названию (заголовку) темы "РЕШЕНО"! sanchara, к мнению машин прислушиваешся? Не стоит, чаще попросту шумят. ![]() |
