сма ardo t80x постоянно набирает воду
ЛД
Сообщение #1 От 22/06/2009 16:30 цитата
стиралка t80 x модуль 8.1 Из за забитого порошком патрубка водой залило клапан,на модуле сгорела дорожка и варистор до кучи заменил симмистор резистор,результат 0.Вода льёт постоянно,если
дуть в датчик включается тён,крутится барабан но вода так и льёт.
пресостат менял проводка целая . Процу конец или есть варианты?
Wycheslav
Сообщение #2 От 22/06/2009 16:38 цитата
Скорее всего УЛН или хуже - порт проца !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 22/06/2009 16:40 цитата
Wycheslav, а там УЛН есть?
Wycheslav
Сообщение #4 От 22/06/2009 16:41 цитата
Писал не глядя !
Рифат
Сообщение #5 От 22/06/2009 16:43 цитата
ЛД, какой симистор менял?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 16:04
ЛД, думаешь -какой же ты все таки симистор менял? по обозначению на плате какой? TR.....??
ЛД
Сообщение #6 От 22/06/2009 19:03 цитата
tr5
Рифат
Сообщение #7 От 23/06/2009 06:34 цитата
ЛД, думается что поставил симистор заведомо исправный?если да, то смотри до 7 вывода проца.
