сма ardo t80x постоянно набирает воду
ЛД
22/06/2009 16:30
стиралка t80 x модуль 8.1 Из за забитого порошком патрубка водой залило клапан,на модуле сгорела дорожка и варистор до кучи заменил симмистор резистор,результат 0.Вода льёт постоянно,если
дуть в датчик включается тён,крутится барабан но вода так и льёт.
пресостат менял проводка целая . Процу конец или есть варианты?
Wycheslav
22/06/2009 16:38
Скорее всего УЛН или хуже - порт проца !
Рифат
22/06/2009 16:40
Wycheslav, а там УЛН есть?
Wycheslav
22/06/2009 16:41
Писал не глядя !
Рифат
22/06/2009 16:43
ЛД, какой симистор менял?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 16:04
ЛД, думаешь -какой же ты все таки симистор менял? по обозначению на плате какой? TR.....??
ЛД
22/06/2009 19:03
tr5
Рифат
23/06/2009 06:34
ЛД, думается что поставил симистор заведомо исправный?если да, то смотри до 7 вывода проца.
