СМА Ariston AVTL109 нет связи с модулем
Aleks_Z59
Сообщение #1 От 10/11/2009 15:38 цитата
Ariston Hotpoint AVTL109 091514710000 06 713 710096177 Дома у клиента после устранения самослива СМА набирала воду и принудитьльно сливала.барабан не вращался. В СЦ при осмотре модуля обнаружил оторванную вместе с проводником оптопару схемы датчика проводимости и разорванный симистор Q5 (первый справа от дросселя)После установки на место оптопары и замены симистора при включении СМА светяться КН1,КН2 и LED4.Вроде ошибка "отсутствие связи между блоками".СМА признакв жизни не подаёт.Подкидывал на проверку почти аналогичный модуль.Признаки те же.Возможно помер модуль индикации?светодиодный.
Студент26
Сообщение #2 От 10/11/2009 18:03 цитата
Aleks_Z59, иногда помогает прошивка модуля,если нет то скорее всего проц в мусор.
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 10/11/2009 18:34 цитата
Студент26 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 19:36
Сомневаюсь в вышеописанном
Aleks_Z59
Сообщение #4 От 11/11/2009 17:02 цитата
Я просил совета , У тех у кого была та же ситуация.Какой блок менять,индикации или основной?Хотя на столе с основного блока по квадратной шине вроде ничего не выходит.Проверка оссцилографом.Но все элементы исправны ,питание в норме.
Aleks_Z59
Сообщение #5 От 11/11/2009 18:08 цитата
Неужели никто не сталкивался с такой неисправностью?Менять модули - дорого.А хозяева - пенсионеры.Машине плтора года.
Студент26
Сообщение #6 От 11/11/2009 18:31 цитата
Aleks_Z59, что с прошивкой?
Aleks_Z59
Сообщение #7 От 11/11/2009 18:52 цитата
Центральный процессор прошивается только на заводе и только один раз.Это ПЗУ.А алгоритм работы задаёт ППЗУ(пример 24С64)В неё пишется цикл работы данной модели.
makke
makke
Сообщение #8 От 11/11/2009 19:30 цитата
Aleks_Z59, на местном форуме вы мне в тему пишите? уж больно похоже манера изложения
Студент26
Сообщение #9 От 11/11/2009 19:33 цитата
Aleks_Z59 писал:
А алгоритм работы задаёт ППЗУ(пример 24С64).
Что с прошивкой?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 11/11/2009 22:32 цитата
Aleks_Z59 писал:
Ariston Hotpoint AVTL109 091514710000 06 713 710096177.....В СЦ при осмотре модуля обнаружил оторванную вместе с проводником оптопару схемы датчика проводимости и разорванный симистор Q5 (первый справа от дросселя)
AVTL109 - Hotpoint улыбка Оптроны вижу, но они явно не от датчика проводимости
Kurt76
Сообщение #11 От 11/11/2009 22:40 цитата
Aleks_Z59, если силовую подкидывал и не помогло;
остается шлейф(конт.подогнуть); и наверно заказывать-дисплей.. равнодушие
Aleks_Z59
Сообщение #12 От 13/11/2009 07:35 цитата
У меня светодиоды.Контакты подгибал,на платах пропаивал.Насчёт оптопары.Она стоит не на всех модулях.На конкретном - находится слева от источника питания + 3шт.лита и две микрухи (одна 555 снизу платы)
cybe
cybe
Сообщение #13 От 13/11/2009 08:24 цитата
Aleks_Z59, у AVTF встречал датчик проводимости, а у AVTL109 нет
Давай прошивку
Студент26
Сообщение #14 От 13/11/2009 12:19 цитата
cybe, он уже два дня прошивку скидывает.
Aleks_Z59
Сообщение #15 От 13/11/2009 14:19 цитата
Прошивки у меня нет.А датчик наверное всё же есть.Рядом с заливнымклапанм висит банка со шлангами , ик ней идут провода.Завтра попробую разобрать и посмотреть , что это такое.Отпишусь.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 13/11/2009 14:59 цитата
Вот здесь под №12 как раз от AVTL109 http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html Место обвязки для датчика проводимости возле импульсного транса
Aleks_Z59
Сообщение #17 От 14/11/2009 08:36 цитата
У меня модуль для асинхронного двигателя.На фото не он.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 14/11/2009 08:44 цитата
Aleks_Z59, AVTL109 с коллекторным движком пока что не встречал смех
Aleks_Z59
Сообщение #19 От 14/11/2009 10:33 цитата
Я тоже.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:39
Извините , пропустил фото.Тот же модуль ,только справа от ИП не установлены детали датчика проводимости.
Студент26
Сообщение #20 От 14/11/2009 13:51 цитата
Четыре дня а воз и ныне там. классно!
