indesit wt 80 csi неработает
vekvputi
Сообщение #1 От 14/03/2009 21:24 цитата
indesit wt 80 csi (вертикалка) выставляеш программу (любую) нажимаеш кнопку запуска -> крышка не блокируется, индикатор блокировки не загорается, индикатор рядом с кнопкой запуска загорается и начинает мигать равномерно бесконечное число раз, через некоторое время включается привод переключателя программ и он прокручивается в начальное положение затем останавливается -> индикатор всё время моргает (без пауз). При проверке напряжения на замок -> 120-160 В. Будте любезны, помогите разобраться! В чём проблема?
gen00
Сообщение #2 От 14/03/2009 21:41 цитата
(При проверке напряжения на замок -> 120-160 В.),маловато будет,таблетка не сработает, (замок). улыбка
vekvputi
Сообщение #3 От 14/03/2009 22:17 цитата
на что обратить внимание, что проверить, заменить?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 14/03/2009 22:34 цитата
vekvputi, обрати внимание на модуль
vekvputi
Сообщение #5 От 14/03/2009 22:37 цитата
Мелиор, Спасибо!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 14/03/2009 23:33 цитата
gen00 писал:
маловато будет
vekvputi, проверяй цепи эл.замка в модуле.
vekvputi
Сообщение #7 От 15/03/2009 00:02 цитата
SergeyNZ, ок
