indesit wt 80 csi неработает | |||
| vekvputi 14/03/2009 21:24 |
indesit wt 80 csi (вертикалка) выставляеш программу (любую) нажимаеш кнопку запуска -> крышка не блокируется, индикатор блокировки не загорается, индикатор рядом с кнопкой запуска загорается и начинает мигать равномерно бесконечное число раз, через некоторое время включается привод переключателя программ и он прокручивается в начальное положение затем останавливается -> индикатор всё время моргает (без пауз). При проверке напряжения на замок -> 120-160 В. Будте любезны, помогите разобраться! В чём проблема? |
| gen00 14/03/2009 21:41 |
(При проверке напряжения на замок -> 120-160 В.),маловато будет,таблетка не сработает, (замок). ![]() |
| vekvputi 14/03/2009 22:17 |
на что обратить внимание, что проверить, заменить? |
| Мелиор 14/03/2009 22:34 |
vekvputi, обрати внимание на модуль |
| vekvputi 14/03/2009 22:37 |
Мелиор, Спасибо! |
| SergeyNZ 14/03/2009 23:33 |
vekvputi, проверяй цепи эл.замка в модуле. |
| vekvputi 15/03/2009 00:02 |
SergeyNZ, ок |
