Сергей Иванюк
День добрый.
Проблема в следующем Машина выполняет все функции., но не запускает двигатель. Набирает воду, щелкает реле в модуле, в двигателе тихий (едва уловимый на слух ) гул. Согласно программы подходит время сливает воду, вкл. отжим...
Колодка двигателя имеет 10 клем.
3-4 тахометр
8-9 якорь
1-5-10 подозреваю статор
7-6 темное дело
9 не задействован.
Двигатель снял. Вопрос: Чего перемкнуть и куда подключить
для запуска двигателя на столе.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 11:43
Фото колодки
Rain
| Наверное непропаи на модуле. |
Сергей Иванюк
| Да бог с этим модулем. Давай запустим на столе. Потом пойду и буду искать напругу на разъеме мамы. |
Сергей
Сергей Иванюк, у тебя схема перед глазами, там все нарисовано, 7-6 - это термопредохранитель, если он не звонится, то модуль, естественно, мотор крутить не будет...
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 11:57
Мотор можешь проверить отдельно как любой коллекторный движок, включив последовательно в 220 (а лучше через ЛАТР) щетки и одну из обмоток статора... |
Сергей Иванюк
| Так этот термопредохранитель физически находится в двигателе? |
Сергей
Сергей Иванюк, да, если он не звонится, можешь его поменять или закоротить (для проверки)...
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 12:05
В большинстве случаев предохранитель, находящийся в движке, включен последовательно со щетками (или обмоткой статора), а у ЛЖышек от него (термопредохранителя) отдельно выводы на колодке мотора и заведены на модуль... |
Сергей Иванюк
| Добро разберусь с термопредохранителем. Сейчас надо бежать. потом отпишусь. |
wolf50
| Сергей Иванюк писал: | | 1-5-10 подозреваю статор |
1-5 сопротивление -0,5-1,0 ом
5-10 сопротивление -1,5-2,5 ом |
Tjen
| Сергей Иванюк писал: | | в двигателе тихий (едва уловимый на слух ) гул |
цел предохранитель |
Сергей Иванюк
Здравствуйте Ребята. Двигатель на столе. Тестер в руках. Счас померяюсь и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 22:02
wolf50,
Сопротивления. Ты как в воду глядел..
Tjen,
Где он находится?
Сейчас ситуация следующая:
Перемкнул 5-8 Напругу на 9-10 Крутит як дурный.
Перемкнул 5-8 Напругу на 9-1 таже картина.
Направление движения не поменял.
Сопротивление 7-6 Близится к 0 Если я правильно понял термопредохранитель.
Вопрос где проблема? |
рсм сервис мастер
| Сергей Иванюк, проблема может быть и в модуле как писал милиор. у лыж сам знаеш непропаи плевое дело посмотри на всякий случай |
Сергей Иванюк
Гляну обязательно.
Но давайте разберемся с 7-6 (термозащита) У нее должно быть какое-то сопротивление?
Че лезть в модуль коль непонятно 7-6 |
рсм сервис мастер
| Сергей Иванюк, а что ты увидел на контактах 7-6? что значит к 0? поидее должна быть короткая. смотри по логике- сам термопредохранитель стоит в двигателе, и на случай перегрева двигателя и тому подобное этот термопредохранитель срабатывает на разрыв до момента остывания. так что выводы дальше делать тебе |
Rain
Сергей Иванюк, а правда, что так тебя в этом напрягает?
рсм сервис мастер
| Rain, хорошая схемка ты не против если я скачаю |
Сергей Иванюк
Не думаю, что термопредохранитель есть что-то бимиталическое. Скорее там сопротивление. Выше есть схема (надеюсь там что-то можно разодрать)
Так вот. С 6-идет на разъем WH (там помпа задействована) ,а с 7 на WN и с этого же разъема запитан якорь.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 22:52
рсм сервис мастер,
Ну какие разговоры. |
Rain
| рсм сервис мастер, в личке. |
Сергей Иванюк
Rain,
На столе работает. Правда не могу дать реверс. Во вторник обещал поставить двигатель, а ситуация на месте.
Я ведь ничего не сделал. даже не понимаю проблема в модуле или в двигателе. Надо понять 6-7
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 22:59
Rain,
Спасибо Сейчас гляну. |
рсм сервис мастер
Rain, спасибо супер с меня стакан  |
Сергей Иванюк
рсм сервис мастер,
Святое дело. |
