Как войти в сервис-режим на СМА Candy CS105TX ?
алекс1000
Сообщение #1 От 12/03/2007 14:05 цитата
Подскажите уважаемые профи-как войти в сервис-режим на этой стиралке? Войдет ли она в сервис если в дампе памяти отображается ошибка Е1 (УБЛ и его цепи). Замок - живой,симистор управления им - тоже,все пассивные элементы-в порядке,вообщем все звонится до проца. А при запуске СМА не выдает никаких ошибок - просто висит в воздухе.При считывании дампа памяти читается две ошибки - Е0 и Е1. Стираю их,ставлю обратно - высвечивается люк открыт,после повторного СМА просто висит и ничего не выдает.Вопрос - проц умер или его можно оживить?
алекс1000
Сообщение #2 От 13/03/2007 18:52 цитата
Все сделал: разобрал командник-задатчик а в нем пара пластин погнулась - соответственно адрес выполнения программы был неверен поэтому она и зависала.
Всем спасибо.Тема закрыта.
