Александр К.
Машина: Ariston AL 88X EU
s/n: 101228199
type number: LB2000C
Эл.схема:
COD.215005350.07
0301 S/W: 0.33
Описание проблемы:
Машина после установки любой программы делает залив воды, доливка, происходит стирка, вода нагревается. В конце цикла стирки должен происходить слив воды, но помпа включается на 1-3 секунды, далее следует остановка ("ступор"), машина 10-15 секунд стоит на месте светодиод гаснет и потом начинает мигать сериями по 3, срабатывает помпа и до выключения машины не выключается, коммандный аппарат идет по кругу. ТЭН проверял - 31 Ом, На контактах датчика SNL 21-22 кОм при пустом баке. Выполнял циклический сброс: выставлял все точки и ждал 3 мырга. ЕЩЕ, если оставить машину на точке, то после 3х мыргов и далее 1Гц вспышки, машина ведет себя спокойно некоторое время 1-2 мин, далее происходит то же сумасшествие: срабатывание помпы, 3 мырга, КА по кругу.
Подскажите варианты решения проблемы.
М/с памяти: в 8 ногом корпусе в кроватке
fB08AJ
93C86AN
P.S. Ранее сбой наступал при переходе на полоскание при первом сливе воды, а сейчас - при сливе воды после цикла стирки. |
moon
fed
Александр К.
Докладываю о результатах мучений.
Датчик температуры проверял - 21-22кОм на сухую. При работе падение на нем от 3,5 плавно до 2,9 и ниже (эт на 60 градусов стояла ручка), провода до платы прозванивал - целые. Контактные дорожки платы чисти и протирал спиртом. В плате м-с памяти стояла в кроватке, меня это удивило несколько. Пробовал все прошивки для моей модели, что есть в файловом архиве.
Добавлено 08/08/2006 21:30
На всех эта неисправность вылезает либо в конце стирки, либо перед началом полоскания. Об отжиме и не говорю. Если поставить на любую программу стирки, то до полоскания стирка идет без ЧП, потом - швах. Если ставить сразу на полоскание или отжим, то машина принимает программу, немного думает в тишине, а потом - кручение КА, бесконечная работа помпы и 3 мырга.
Добавлено 08/08/2006 21:31
ВотЪ, такие не сильно приятные результаты. Завтра получу новую плату управления - будем тестировать. Жалко, блин, 2970+350 (плата+память) отдавать, а что поделать.... . Кстати, на фильтре еще обнаружился не плотный контакт одного из питающих проводов, как результат - не сильное оплавление контакта, поджал "мамы" - еле насадил обратно -) |
Konipet
| Попробуй еще фирменную прошивку, а потом уже плату. |
fed
| да может оборваться именно в момент так называемого шока после горячей воды когда заливается холодная.имхо проще термо резик заменить было чем модуль не глядя |
Александр К.
Плату заменил. Глюки сразу пропали. Раньше при включении полоскания или отжима (без стирки), СМ впадала в то состояние, которое я описывал, а теперь - все ОК. НУ что-ж буду дальше ее гонять, проверим только ли в этом было дело.
P.S. Еще есть вопрос к уважаемой публике: имеет ли смысл заменять фильтр питания на входе или можно напрямую соединить, а то как-то неуютно на него смотреть, все-таки немного поплавился? |
fed
| меняй его ведь и до пожара недалеко |
