Схема есть в инструкции по эксплуатации.Командник ремонту не подлежит,т.к. дерьмо редкостное.Не соберешь его после.Менять на новый а проще поменять стиралку дабы избавиться от гимора.
Хочется ее починить и продать по дешевке. Механическая часть в команднике целая. Вода попала на обмотку помпы, послечего на плате командника полопались транзисторы, возможно сдох контроллер. Короче говоря двигатель командника постоянно крутится с большой скоростью. Может у кого есть схема?
Короче на команднике нет транзисторов.Как это двигатель командника может крутиться с большой скоростью?Ты о чем?Есть модуль управления,который управляет вращением основного двигателя,есть командник которым ты задаешь программу стирки.Помпой управляет командоаппарат.Если вода на нее попала то и вылететь по идее должен командник.Короче не ясны твои разьяснения.Если нужна схема на модуль то нет ее в природе.Вернее на заводе изготовителе модуля есть а больше нигде.Если проц сдох на модуле еще одна из причин снести сабж на свалку.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
