Стиралка Nord
КОЮР
01/09/2005 18:01
Сдох командник, ктонибудь встречал схему?
fed
01/09/2005 18:07
Схема есть в инструкции по эксплуатации.Командник ремонту не подлежит,т.к. дерьмо редкостное.Не соберешь его после.Менять на новый а проще поменять стиралку дабы избавиться от гимора. Думайте сами ...
КОЮР
02/09/2005 15:41
Хочется ее починить и продать по дешевке. Механическая часть в команднике целая. Вода попала на обмотку помпы, послечего на плате командника полопались транзисторы, возможно сдох контроллер. Короче говоря двигатель командника постоянно крутится с большой скоростью. Может у кого есть схема?
fed
02/09/2005 15:46
Короче на команднике нет транзисторов.Как это двигатель командника может крутиться с большой скоростью?Ты о чем?Есть модуль управления,который управляет вращением основного двигателя,есть командник которым ты задаешь программу стирки.Помпой управляет командоаппарат.Если вода на нее попала то и вылететь по идее должен командник.Короче не ясны твои разьяснения.Если нужна схема на модуль то нет ее в природе.Вернее на заводе изготовителе модуля есть а больше нигде.Если проц сдох на модуле еще одна из причин снести сабж на свалку.
