СМА Bauknecht WA 3663 останавливается при полоскании, мигает
O-stap
Сообщение #1 От 29/09/2006 22:47 цитата
СМА Bauknecht WA 3663 останавливаеться при полоскании перед сливом, мигают светодиоды(старт, обороты, 4 и 5 диод), воду не сливает ( с бельем), без белья работает нормально. Нажимаешь старт продолжает работать, но воду не сливает. Тоже повторяеться с отжимом, если вода есть в барабане, то не отжимает, если воду в ручную слить через фильтр , отжим работает (с бельем).
vlad68k13
Сообщение #2 От 29/09/2006 23:20 цитата
проверяй насос. может что попало под крыльчатку и тормозит. поэтому нет слива.
O-stap
Сообщение #3 От 30/09/2006 18:28 цитата
Но без белья то слив (помпа) работает!!!!
fed
fed
Сообщение #4 От 30/09/2006 18:50 цитата
меняй помпу так как это не меняет ничего с прогревом воды может клинить и помпу
O-stap
Сообщение #5 От 17/11/2006 21:10 цитата
Так и есть , поменял помпу за 55 грн.
Все теперь в норме
