siavik
| После попадания воды на убл прогорел разъем и разорвало smd транзистор на плате.Плата с двумя процесорами BITRON Grugliasco Type 56169 rev 00.Подскажите пожалуста тип smd транзистора,он подключен на 1pin разъема J18. |
mehanic
Алесей
| lex.ck писал: | | А модель? СМА |
Вот именно и номера ( 12 зн. ) |
siavik
модель не помню,не могу созвонится.Даю фото платы
virmeshter
siavik, транзистор А6J.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 11:54
По каталогу-MMUN2132 Si pnp (4,7k+4,7k) |
blackblack
| мужики проблема с wirpool awt 5108 прпошивка и схема на данную машину |
virmeshter
| blackblack писал: | | мужики проблема с wirpool awt 5108 прпошивка и схема на данную машину |
и что? Создай свою тему и поясни суть проблемы! |
Рифат
Обыкновенный человек
| blackblack, Создай свою отдельную тему.как и говорит virmeshter, |
siavik
| Вместо А6J поставил А6В ,там резисторы по 22 ком.но плата не реагирует на закрывание люка . |
crush
| siavik, на замке напряжение имеется? |
siavik
| На замок идут 5 проводов - 3 как на обычный с таблеткой и 2 провода замыкаются при закрывании люка.Когда люк закрыт должна светить кнопка "пуск" но увы... |
crush
| siavik, так на "обычную" таблетку электричество подается? |
vlad777751
| Если транзистор упра вляет симистором,то и он наверняка пробитый.Проверить надо цепочку до контроллера. |
siavik
На таблетку напряжение должно подаватся после нажатия кнопки "пуск".
Транзистор А6J стоит не в силовой а в сигнальной цепи. |
Andrzej Mierzejewski
bitron grugliasco type 56169 rev. 00
Mam ten model |
alexu
| Andrzej Mierzejewski,все рады. на дату смотри , потом пиши |
