сма WHIRPOOL пробой между клемами в убл.
siavik
14/01/2009 22:43
После попадания воды на убл прогорел разъем и разорвало smd транзистор на плате.Плата с двумя процесорами BITRON Grugliasco Type 56169 rev 00.Подскажите пожалуста тип smd транзистора,он подключен на 1pin разъема J18.
mehanic
14/01/2009 22:56
А модель? СМА.
Алесей
15/01/2009 11:55
lex.ck писал:
А модель? СМА
Вот именно и номера ( 12 зн. )
siavik
15/01/2009 12:22
модель не помню,не могу созвонится.Даю фото платы
virmeshter
15/01/2009 12:45
siavik, транзистор А6J.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 11:54
По каталогу-MMUN2132 Si pnp (4,7k+4,7k)
blackblack
16/01/2009 21:22
мужики проблема с wirpool awt 5108 прпошивка и схема на данную машину
virmeshter
16/01/2009 21:59
blackblack писал:
и что? Создай свою тему и поясни суть проблемы!
Рифат
17/01/2009 11:02
blackblack, Создай свою отдельную тему.как и говорит virmeshter,
siavik
18/01/2009 01:05
Вместо А6J поставил А6В ,там резисторы по 22 ком.но плата не реагирует на закрывание люка .
crush
18/01/2009 10:49
siavik, на замке напряжение имеется?
siavik
18/01/2009 20:59
На замок идут 5 проводов - 3 как на обычный с таблеткой и 2 провода замыкаются при закрывании люка.Когда люк закрыт должна светить кнопка "пуск" но увы...
crush
18/01/2009 21:16
siavik, так на "обычную" таблетку электричество подается?
vlad777751
18/01/2009 21:56
Если транзистор упра вляет симистором,то и он наверняка пробитый.Проверить надо цепочку до контроллера.
siavik
19/01/2009 12:57
На таблетку напряжение должно подаватся после нажатия кнопки "пуск".
Транзистор А6J стоит не в силовой а в сигнальной цепи.
Andrzej Mierzejewski
05/02/2011 00:13
bitron grugliasco type 56169 rev. 00
Mam ten model
alexu
05/02/2011 00:18
Andrzej Mierzejewski,все рады. на дату смотри , потом пиши
