rool
ДВС!
Дорожки погорели 4,5 слева на право смотреть со сторны разводки. Контакты подписаны 4-PP, 5-PSP
Идут на реле обозначение на плате ST22.
Мож кто пдскажет в чём причина или скинет схему разводки.
И кто подскажет какие подшипники стоят на валу.Шуметь начали.
Сложно самому поменять?
Спасибо за помощь.
Алексей.
З.Ы.Купить новую не предлогать.
http://i007.radikal.ru/0806/b9/4d33bf8fcc4d.jpg - дорожки
http://i007.radikal.ru/0806/82/1a8eb4235387.jpg - реле в правом верхнем углу , белая надпись, прозрачный корпус |
Сергей
| rool, фото платы выложи, быстрее получишь ответ (чаще всего из-за пробитого на землю ТЭНа или кз в разъёме клапонов вследствие попадания воды)... |
virmeshter
rool,значет схема есть у меня на бумаге но сканера нет.Это реле включает питание на двиготели,тэн,клапона,помпу тоесть опшее питание.Скорее всего попала вода на движок или тэн даёт утечку на корпус(проверить мегометром).Проверь также симистор Т2 и меняй релюшку.Ток на движке не более 3А(статор и ротер по3,5ома).Также проверь помпу на кз.
Я уежаю но если успею то схему выложу. |
rool
№№ Проверил - умер
и меняй релюшку.
№№ Звонил - короткого нет. Не обуглена.
Остальное на дому
Спасиб за помощь |
