glb
Пропал полив белья в барабане из сопла расположенного у люка.
Причем поначалу помогала перезагрузка программы стирки. |
fiat
glb сначало проверь сопло а потом насос Вадим |
flex
Меняй помпу впрыска воды в барабан,скорее всего разбита втулка помпы,из за этого то есть старт помпы то нет |
Device
flex писал: | Меняй помпу впрыска воды в барабан |
Мнеяй, без раздумья, у меня были такие-же случаи, ничего не помогало кроме замены. |
Alexzz
90% что насос циркуляции. 10% за то, что засор в форсунке. Было у меня пару таких случаев, насос работает а вода не идёт. |
Бернолд
В таких случаях снимаю провода с насоса, ставлю свои и в розетку. Сразу видно качает или нет.Alexzz писал: | насос работает а вода не идёт |
Для проверки на износ запускаю если нада и 20 раз. Если хоть раз не запустился меняю насос.
Может быть и посторонний придмет в насосе (шнурок, спичка, пуговичка...) |
Alexzz
Бернолд писал: | Может быть и посторонний придмет в насосе (шнурок, спичка, пуговичка...) | Ну в этом случае имеет смысл тоже и насос поменять. Ведь насос недорогой, по сравнению с работой. Если уж клиент так и так платит 15 лат за чистку насоса, который останется старый, то почему бы ему не доплатить ещё 5 лат и будет новый насос. (7 лат насос, а 2 лата уже можно и скинуть). |
Бернолд
Согласен. Стал бы мой клиент немножко состоятельнее и я бы мог такое предложить. А сейчас  |
Device
Бернолд, у меня встречалось такое что насос не крутит, разобрал, повернул его, посмотрел, всё чисто, крутится без проблем, собрал, включаю, 20-30 раз - включается, ставлю, ухожу, через какоето время звонят снова, опять не сливает.
ТАк что я в таких случаях просто меняю и не заморачиваюсь, у меня универсальный стоит 650 рубликов. |
Юрий Бабарыкин
Device, 650- это без работы?
Бернолд, А если уж у тебя клиент совсем не состоятельный- просто отключи насос и всё! |
Device
Юрий Бабарыкин писал: | Device, 650- это без работы? |
ДА, работа 270 +70 вызов |
Alexzz
Немогу сориентироваться что такое 650 или 270... Но что-то странное соотношение. Дешёвый насос дороже дорогой работы... У меня работа сама по себе стоит 10 лат, да вызов 3. А насос при этом стоит 7лат. Если перевести в доллары, то все цифры надо умножить на 2. То есть 20+6 а насос 14 долларов. (за чистку насоса всегда беру немного больше чем просто за замену) |
Бернолд
Я насос покупаю в переводе на рубли за 180, в латах около 3,6. Конечная цена с работой и вызовом 700 рублей. Ну больше просто не дають и всё. В латах это будит 14. |
Device
Даа, может и так ! Alexzz писал: | Дешёвый насос дороже дорогой работы... | но ты покупаеш у производителя а я через несколько посредников! |
Юрий Бабарыкин
У нас в городе насос стоит порядка 12-13 баксов. Работа по замене- от 15 баксов, вызов- 5 баксов. Естественно в расчет идет в рублях, цены в баксах- для наглядности.  |
Device
Пора мне пресмотреть мой прейскурант.
Последний раз в январе прошлого года пересматривали. |
glb
Нашёл время, выдернул я эту помпу - действительно не пашет. Очевидная причина - забился подшипник пропеллера. Вопрос - реально ли и как выдрать пропеллер, чтобы почистить подшипник или он посажен намертво. |
flex
glb,какой подшипник? нет в помпах никаких подшипников, нет и не будет.Там все проще магнит как ротор ,вал вращается в посадочных втулках и если эту втулку разбивает валом или на нем самом со временем появляется выработка или магнит начинает проворачивает на валу от того что пластмассовая шпулька ,крепящая магнит, разваливается, то вот тебе исчерпывающий список неисправностей механической части помпы. |
glb
Посадочные втулки - они же подшипник скольжения. Ну это вопрос терминологии - неважно. Важно другое - как добраться до этих посадочных втулок и прочего. Корпус литой, из него торчит пропеллер, немного выдвигается и баста. Видно дело в защёлках, до которых не добраться. |
Бернолд
Иди в магазин и покупай новую. |
