Однако нет полива у стиральной Electrolux EW 1075 F
glb
05/01/2005 19:47
Пропал полив белья в барабане из сопла расположенного у люка.
Причем поначалу помогала перезагрузка программы стирки.
fiat
05/01/2005 20:25
glb сначало проверь сопло а потом насос Вадим
flex
05/01/2005 20:35
Меняй помпу впрыска воды в барабан,скорее всего разбита втулка помпы,из за этого то есть старт помпы то нет
Device
05/01/2005 20:45
flex писал:
Мнеяй, без раздумья, у меня были такие-же случаи, ничего не помогало кроме замены.
Alexzz
05/01/2005 22:07
90% что насос циркуляции. 10% за то, что засор в форсунке. Было у меня пару таких случаев, насос работает а вода не идёт.
Бернолд
06/01/2005 01:12
В таких случаях снимаю провода с насоса, ставлю свои и в розетку. Сразу видно качает или нет.
Alexzz писал:
Для проверки на износ запускаю если нада и 20 раз. Если хоть раз не запустился меняю насос.
Может быть и посторонний придмет в насосе (шнурок, спичка, пуговичка...)
Alexzz
06/01/2005 01:39
Бернолд писал:
Ну в этом случае имеет смысл тоже и насос поменять. Ведь насос недорогой, по сравнению с работой. Если уж клиент так и так платит 15 лат за чистку насоса, который останется старый, то почему бы ему не доплатить ещё 5 лат и будет новый насос. (7 лат насос, а 2 лата уже можно и скинуть).
Бернолд
06/01/2005 02:02
Согласен. Стал бы мой клиент немножко состоятельнее и я бы мог такое предложить. А сейчас рёв в три ручья
Device
06/01/2005 07:41
Бернолд, у меня встречалось такое что насос не крутит, разобрал, повернул его, посмотрел, всё чисто, крутится без проблем, собрал, включаю, 20-30 раз - включается, ставлю, ухожу, через какоето время звонят снова, опять не сливает.
ТАк что я в таких случаях просто меняю и не заморачиваюсь, у меня универсальный стоит 650 рубликов.
Юрий Бабарыкин
06/01/2005 12:18
Device, 650- это без работы?
Бернолд, А если уж у тебя клиент совсем не состоятельный- просто отключи насос и всё!
Device
06/01/2005 13:11
Юрий Бабарыкин писал:
ДА, работа 270 +70 вызов
Alexzz
06/01/2005 14:58
Немогу сориентироваться что такое 650 или 270... Но что-то странное соотношение. Дешёвый насос дороже дорогой работы... У меня работа сама по себе стоит 10 лат, да вызов 3. А насос при этом стоит 7лат. Если перевести в доллары, то все цифры надо умножить на 2. То есть 20+6 а насос 14 долларов. (за чистку насоса всегда беру немного больше чем просто за замену)
Бернолд
06/01/2005 19:31
Я насос покупаю в переводе на рубли за 180, в латах около 3,6. Конечная цена с работой и вызовом 700 рублей. Ну больше просто не дають и всё. В латах это будит 14.
Device
06/01/2005 19:41
Даа, может и так !
Alexzz писал:
но ты покупаеш у производителя а я через несколько посредников!
Юрий Бабарыкин
08/01/2005 08:44
У нас в городе насос стоит порядка 12-13 баксов. Работа по замене- от 15 баксов, вызов- 5 баксов. Естественно в расчет идет в рублях, цены в баксах- для наглядности. улыбка
Device
08/01/2005 10:05
улыбка
Пора мне пресмотреть мой прейскурант.
Последний раз в январе прошлого года пересматривали.
glb
10/01/2005 13:17
Нашёл время, выдернул я эту помпу - действительно не пашет. Очевидная причина - забился подшипник пропеллера. Вопрос - реально ли и как выдрать пропеллер, чтобы почистить подшипник или он посажен намертво.
flex
10/01/2005 13:39
glb,какой подшипник? нет в помпах никаких подшипников, нет и не будет.Там все проще магнит как ротор ,вал вращается в посадочных втулках и если эту втулку разбивает валом или на нем самом со временем появляется выработка или магнит начинает проворачивает на валу от того что пластмассовая шпулька ,крепящая магнит, разваливается, то вот тебе исчерпывающий список неисправностей механической части помпы.
glb
10/01/2005 14:21
Посадочные втулки - они же подшипник скольжения. Ну это вопрос терминологии - неважно. Важно другое - как добраться до этих посадочных втулок и прочего. Корпус литой, из него торчит пропеллер, немного выдвигается и баста. Видно дело в защёлках, до которых не добраться.
Бернолд
10/01/2005 14:23
Нет Нет Иди в магазин и покупай новую.
glb
10/01/2005 14:29
Найти бы теперь его (магазин). Ростов-на-Дону - не подскажете.
flex
10/01/2005 14:31
glb ну если так хочется помучиться то вбей тонкую плоскую отвертку между круглой крышкой и корпусом миллиметра на 2-3 и потяни вверх там на этой круглой крышке накатка которая и фиксирует ее в посадочном месте. подшучивать, дразнить
Бернолд
10/01/2005 14:45
или схвати плоскогубчами за середину крульчатки и выдерни всё нутро
Alexzz
10/01/2005 20:49
ЛЮЮЮДИИИ! Да вы что! Копеечный насос ещё мучаться, разбирать и ремонтировать.
Вспомнил я один случай. Приходит мужик и спрашивает сальник для такого насоса. Я ему отвечаю - нет сальников, есть сами насосы. Ой, говорит, я уже все сделал, втулки заказал у токаря и вал, всё новое, нехватает только сальника. Я ему достаю насос - вот говорю, 6 лат. Тут у него глаза округляются.... - Всего 6 лат?!!!
Оказалось что он уже две недели мучается, бегает к токарю и обратно и уже успел заплатить токарю что-то около 15 лат за все тонкие и точные выточки.
Вот пытаюсь и вас удержать от глупостей. Покупайте новый насос и не парьтесь.
КАЛЯН
10/01/2005 21:37
Alexzz, сходи за валерьянкой и покрепче держись за стул, ща чё то будет. Я текст уже набрал, только добавлю немного. Мне конечно тебя жалко...но ты мужик прожженый, выдержишь....
Добавлено 11-01-2005 00:43
Я делаю так. Разбираю насос:
1. Сначала снимаю крыльчатку, поддев ее двумя отвертками, давить надо сильно, и она слетает. Под крыльчаткой бронзовая насадка на валу с выступом. Крыльчатка должна крутится на этой насадке на пол оборота туда-сюда, это нужно для уверенного запуска насоса (сначала проворачивается вал, а затем он уже на ходу "цепляет" крыльчатку. Если насос через раз запускается из за отсутствия этого "люфта" крыльчатки на валу или из за тугого проворота крыльчатки (относительно вала!), то после чистки - промывки соединения крыльчатку ставим на место и готово! Я внутри крыльчатки смазываю слегка литолом, он уменьшит попадание туда воды. В принципе там вода не мешает, но она приносит с собой всякую грязь - муть - бяку, и забивает зазоры. Обязательно прочищаю от налета резиновое колечко - уплотнитель на бронзовой насадке вала. Крыльчатка на насадке защелкивается с усилием, и цепляется не за насадку, а за пластмассовую шайбу под насадкой. Смазывать сильно не нужно, проворот крыльчатки должен быть относительно свободным.
2. С крыльчаткой разобрались. Если туго проворачивается сам вал, то необходимо разбирать дальше. Выдергиваем весь узел полностью, он держится за счет уплотнительного кольца. Выливаем из корпуса всяку бяку и промываем все. Если бронзовая (иногда пластиковая) втулка на валу (она вертится вместе с крышкой и вкладышем между магнитом и крыльчаткой) крутится свободно, то можно все собрать обратно. Для проверки проворачивания вала с магнитом я всегда снимаю магнитопровод, зто не сложно. Если его не снять, то оценить свободу прокручивания вала можно только при наличии опыта, так как магнитопровод создает неравномерное сопротивления. К тому-же, сняв магнитопровод можно без опаски промыть корпус. Желательно снять и промыть бронзовую (или пластмассовую) втулку внутри корпуса насоса, и пространство под ней. Как снять? Берем жесткую проволоку, делаем на конце маленький (очень маленький) крючок, только чтоб пролазил в отверстие под вал. Вставляем его в отверстие втулки и заводим выступом за край втулки. Зацепили? Но дергать еще рано. Теперь в получившейся зазор в отверстии, вставляем другой кусок проволоки или тонкую отвертку. Все, крючок в отверстии втулки подклинен - можно дергать. После нескольких попыток дернуть и доработок зацеплялки, все завершается полной победой ремонтерской смекалки над чудом буржуйского производства. После гигиенической процедуры над деталюшками можно все собирать обратно. Если собранная конструкция свободно вращается, то можно одевать магнитопровод и делать пробный запуск, включая помпу напрямую в 220 в. Как правильно говорит Бернолд, если в течении примерно 20 попыток насос запускается уверенно, то типа все ништяк. Почему "типа"? да потому, что новый насос все-же лучше...
2. Ну и наконец, самый трудный случай - втулка между магнитом и крыльчаткой туго проворачивается на валу, и промывка не помогает. Но и это западло можно победить.
Самое главное - снять бронзовую насадку под крыльчаткой на конце вала. Снимаем крыльчатку и резиновое колечко с насадки. Что-бы снять насадку, ее надо нагреть. Зажигалкой, а лучше маленькой газовой горелкой. Самое главное не повредить пластмассовую шайбу за насадкой. Я делаю так: вставляю между насадкой и шайбой пинцет или кругло-тонкогубцы, они выполняют двоякую функцию - оттесняют подальше пластмассовые детали и отводят лишнее тепло от вала. Теперь греем насадку и быстро-быстро сдергиваем ее с вала теми же тонкогубцами. Если не получилось, то заново нагревать надо полностью охладив изделие ( что-бы тепло не распространялось дальше по валу) Время и интенсивность нагрева регулируется шестым чувством. Если втулка снялась - честь вам и хвала. Теперь все легко разбирается - моется - чистится - собирается. Деталюшки местами не перепутать - это уже, извиняюсь, ваши проблемы. Обратно запрессовывать (а по нашему - забивать) нужно обязательно уперев другой конец вала во что то прочное, что-бы не сместился вал.
Ну и еще. Я после чистки насоса всегда смазываю все внутри литолом, особенно в районе втулки и сальничка, это предотвратит попадание туда воды. Как я уже говорил, сама вода там не мешает, но приносит туда всяческую шнягу. Под втулку в корпусе насоса тоже можно от души набузовать смазки. Самое главное - поверхность магнита и внутреннюю поверхность корпуса надо только чуть-чуть промазать, иначе будет тугое вращение. После сборки обязательно погоняйте насос отдельно, это разгонит смазку, а то бывает что он так крутится, а с водой под нагрузкой - не запускается. В общем, не переборщите со смазкой. Да, и про саму смазку - я обещаю нормальную работу только с литолом, некоторые другие смазки образуют с водой эмульсию или сгустки...циатимы не пробовал. Моя мечта -раздобыть так называемую УТВ - универсальную термо-водостойкую. Она вроде белая по цвету. Наверное это будет Супер - Пупер.
Отремонтированные таким образом насосы работают не один год, но гарантировать, что это из за того, что я их промазываю, не могу. Эксперимент продолжается.
Еще...бывает, что насос визжит, как недорезанная свинюшка, это от того, что втулки (или вал) износились, и он вибрирует. Но работе насоса это как правило не мешает. Так вот, после смазки насоса этот звук надолго пропадает. Может и на совсем, повторных обращений в течении пары лет не было...хотя может к другому мастеру обращались...
Нижайше прошу всех спецов сильно смайликами не увлекаться, и надо мной глумится в меру. Учитывайте, что:
1. Проблемы с запчастями (у нас новый какой то насос стоит около 40 долларов).
2. Провинция - нравы еще те (чё нибудь не поразбирать - себя не уважать).
3. У меня с детства "сдвиг по фазе".
Alexzz
10/01/2005 21:59
Не смог до конца дочитать... Ну не смог... Лень время впустую тратить...
КАЛЯН
10/01/2005 22:09
Не в обиде.
Бернолд
10/01/2005 22:49
КАЛЯН писал:
шок шок шок Я офанарел. За столько покупаю 3 шротные стиралки вместе с насосами.
КАЛЯН
10/01/2005 23:04
Серьезно. Конечно в Барнауле можно купить насос долларов за 20, но это 250 км. Но я верю в светлое будущее.
fiat
10/01/2005 23:52
КАЛЯН мой друг в столце делает иногда тоже и все работает
КАЛЯН
11/01/2005 00:14
fiat, ну я рад, что не один такой...
Аркадий.
11/01/2005 05:28
КАЛЯН писал:
В таком случае пытался смазывать, достали мне смазку хитрую, используется на подводных лодках улыбка (друг бывший подводник) в самом деле работало.Но не долго.пол года-год В последствии от этого отказался репутация дороже улыбка .Сейчас проше заказать насос. По поводу цен -заказывай насосы себе сам дешевле будет доставляют сейчас куда хочеш хоть в антактиду улыбка .А то у нас такое тоже быват-недавно делал индезит 2296 так клиент пожаловался что детали дорогие: пол года назад помпу поменяли за 120$ шок шок шок .
Вообщето когда я начинал этим заниматься(1989г)с запчастями была проблемма так и не такое проделывать приходилось улыбка сейчас все проще, хотя и сейчас быват всяко.
Юрий Бабарыкин
11/01/2005 08:08
КАЛЯН, , наверное все прошли через это в большей или меньшей степени. Заказывай в Москве в ЗИП-М, с доставкой обойдется около 15-18 баксов, если закажешь не одну штучку, а несколько.
serviceman
11/01/2005 09:23
glb, Поезжай в Лендворец-там все найдешь!
glb
11/01/2005 16:25
Разобрал почистил, но работает сбивчиво - видимо когда заклинило, обмотка перегрелась и полетела. Коляну - конструкция попроще, чем в твоём описании - крыльчатка мёртво сидит на валу, далее уплотнительное кольцо, магнит и всё.
В магазине есть аналогичный, но помощней за 650р(24$) - крыльчатка поболее - предлагали купить и с лобзиком попариться Нет . Сервис же предлагает поменять за 1300р + 290р выезд - итого 59$ или 12% от стоимости машины злость .
Device, а что за универсальный насос?
Alexzz
11/01/2005 18:45
Я поначалу тоже смазывал втулки насосов старого типа. Но все (все!!!) смазанные насосы вернулись через короткое время. Со временем масло притягивает пыль, загустевает и насос клинит.
Когда я это понял я стал просто очень тщательно чистить втулки и оставлять сухими. Возвратов не стало. Кстати если хорошо вычистить грязь из втулки то она и прекращает визжать. А ещё вариант - менять втулки местами. Наибольший износ обычно у передней втулки, ближе к сальнику. На неё и больше нагрузка. После замены, лучшая втулка попадает под большую нагрузку, а худшая под меньшую. Так насос дольше проживёт.
Я конечно не имел в виду новые магнитные насосы, их нужно менять целиком. Всё писанное выше относится к насосам старого типа, как на фото.
Бернолд
11/01/2005 18:54
Alexzz, там металло керамика рпопитанная специальным маслом. Положи на эл. плитку втулку и масло начнёт просачиваться из втулки и она начнёт дыметь. Вот где такое масло достать ?
Device
11/01/2005 20:49
Alexzz, уууу, это самые Г... насосы которые я видел, слишком много трущещихся и вертящихся частей и сальники. Беееее, ненавижу сальники в помпах. помираю со смеху!
