Индезит wis 82 не включается
Stas27
Сообщение #1 От 29/12/2007 10:18 цитата
Знающие люди подскажите пожалуйста, 1.5 года назад подарил маме стиральную машину, вчера звоню ей, а она говорит что она отсирала позовчера нормально и больше не включается(т.е. абсолютно ничего не происходит при включении в розетку). Просто она от меня в 500 км в деревне, и сервцентра там нет. Подскажите, может там предохранитель есть какой, или еще что могло случиться?
Сергей
Сообщение #2 От 29/12/2007 10:40 цитата
Stas27, в таких случаях сначала проверяется розетка (90 процентов)....
Stas27
Сообщение #3 От 29/12/2007 12:54 цитата
Проверяли розетку
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 29/12/2007 13:02 цитата
Значит 90% замена модуля.
Stas27
Сообщение #5 От 29/12/2007 15:10 цитата
Спасибо, за ответ ы, акакой модуль? управления? скока по стоимости примерно?
Пилот
Сообщение #6 От 29/12/2007 15:22 цитата
я не думаю что будет меньше 3500
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 29/12/2007 16:19 цитата
Stas27, тему я подправил
зубрила
Сообщение #8 От 29/12/2007 22:18 цитата
Stas27 писал:
если так оно и есть, то не волнуйся, всё будет О.К.! Тем более, что Мелиор, тему подправил...
Stas27
Сообщение #9 От 09/01/2008 10:19 цитата
что будет ОК? Вроде мастер смотрел и тоже на 3500 намекал, неужели эту плату нельзя починить? На ... такая машина нужна купленная за 8500, и через год в нее с учетом ремонта еще 4000 вложить надо, может это вообще производственный брак какой? И как думаете менять везти в город чтоб официально было,и тотом если она опять ... судиться, или туда запчасть увезти и руками местных умельцев поставить?
