стиралка indesit w84tx блок 215005350,06 не работает
vit-oleg
Сообщение #1 От 26/05/2007 11:01 цитата
выголили r33 , r26 возможно попала вода помогите со схемой или подскажите номиналы резисторов , какие могут быть последствия .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/05/2007 13:14 цитата
R33 - 330 Ом
R26 - 1 кОм
замени Q1
Если R33 выгорел, скорее всего процу хана. Если же он просто закоптился от сгоревшего R26, то есть шанс
Rain
Rain
Сообщение #3 От 26/05/2007 13:20 цитата
R33-560Om; R26-1Kom. Последствия не предсказуемые, если повезёт, поменяешь и радуйся, только там наверняка симистор накрылся, а вот из за чего, тебе ещё предстоит найти, смотри чем он управляет. Кстате может после этого порт проца вылететь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 26/05/2007 13:27 цитата
Rain, R33, все-таки 330 Ом . Цветовая маркировка: оранж.оранж.коричн.золотист.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 26/05/2007 13:30 цитата
У меня: зел. син. кор. зол. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 14:40
...и идёт он на замок.
serg66
Сообщение #6 От 26/05/2007 14:15 цитата
Rain, Мелиор, он индустриальный код не написал, а там два вида модулей бывает...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 26/05/2007 17:07 цитата
У меня модуль точно с таким же кодом, как написал vit-oleg
serg66
Сообщение #8 От 26/05/2007 17:53 цитата
я смотрю на мерлоневские коды:
С00093350- большой
С00093157- поменьше
vit-oleg
Сообщение #9 От 26/05/2007 19:10 цитата
спасибо за информацию в понедельник заменю
vit-oleg
Сообщение #10 От 28/05/2007 22:41 цитата
заменил командер крутится ,вода заливается , дверь блокируется , лампа сети не горит похоже хана процу , что можете предложить ???
Rain
Rain
Сообщение #11 От 28/05/2007 23:35 цитата
А подробнее, судя по тому что ты написал, у тебя всё работает, кроме индикатора.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 29/05/2007 01:11 цитата
Q1 менял?
vit-oleg
Сообщение #13 От 29/05/2007 21:46 цитата
Q1 заменил,открываются 2 клапана на воду,командер не останавливается , что еще посмотреть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 29/05/2007 22:32 цитата
vit-oleg писал:
Так проблема в том, что лампа не горит?
R33 был именно обуглен или просто закопчен?
vit-oleg
Сообщение #15 От 30/05/2007 07:29 цитата
обуглен и не звонился и почему открываются 2 клапана на воду и командер не останавливается
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 30/05/2007 08:36 цитата
Раз обуглен - процу хана. Он идет прямо на ножку процессора, значит в нем тоже выгорели какие-то цепи. Меняй модуль
А командер когда крутится лампочка выдает серии имульсов? Посчитай сколько раз, ради интереса
vit-oleg
Сообщение #17 От 02/06/2007 14:58 цитата
заменил модуль все ОК , всем СПАСИБО.
