Индезит wis 82 не включается | |||
| Stas27 29/12/2007 10:18 |
Знающие люди подскажите пожалуйста, 1.5 года назад подарил маме стиральную машину, вчера звоню ей, а она говорит что она отсирала позовчера нормально и больше не включается(т.е. абсолютно ничего не происходит при включении в розетку). Просто она от меня в 500 км в деревне, и сервцентра там нет. Подскажите, может там предохранитель есть какой, или еще что могло случиться? |
| Сергей 29/12/2007 10:40 |
Stas27, в таких случаях сначала проверяется розетка (90 процентов).... |
| Stas27 29/12/2007 12:54 |
Проверяли розетку |
| некрас 29/12/2007 13:02 |
Значит 90% замена модуля. |
| Stas27 29/12/2007 15:10 |
Спасибо, за ответ ы, акакой модуль? управления? скока по стоимости примерно? |
| Пилот 29/12/2007 15:22 |
я не думаю что будет меньше 3500 |
| Мелиор 29/12/2007 16:19 |
Stas27, тему я подправил |
| зубрила 29/12/2007 22:18 |
если так оно и есть, то не волнуйся, всё будет О.К.! Тем более, что Мелиор, тему подправил... |
| Stas27 09/01/2008 10:19 |
что будет ОК? Вроде мастер смотрел и тоже на 3500 намекал, неужели эту плату нельзя починить? На ... такая машина нужна купленная за 8500, и через год в нее с учетом ремонта еще 4000 вложить надо, может это вообще производственный брак какой? И как думаете менять везти в город чтоб официально было,и тотом если она опять ... судиться, или туда запчасть увезти и руками местных умельцев поставить? |
