Степаныч
Собственно вопрос к спецам.
Загудели подшипники.Заднюю крышку бака снял,сальник выпал сам по себе.На посадочном месте сальника есть трещины и отслоения.
Можно-восстановить или лучше заменить заднюю крышку?
Фото прилагаю.
mehanic
| Степаныч, Обычно такие вопросы решает сам мастер.И оговаривает с клиентом все подробности того или иного ремонта.Если клиент согласен на замену бака то только так.Тем более,что бак дешевый.Если нет,то скажи что гарантии на замену минимум. |
Степаныч
Я всё это понимаю,но жаль клиента(старички лет по70),хочется сделать добро.
Я уважаю стариков,потому,что мне самому 56.
Но если нет-то прийдётся менять заднюю крышку. |
майкюэль
| Степаныч, собственно на мой взгляд почистить все-новый сальник на герметик-да и все... |
Студент26
| майкюэль писал: | | Степаныч, новый сальник на герметик |
Благополучно вылезет обратно,причем сразу. |
майкюэль
| Студент26, не думаю.грамотно сделать-не вылезет. |
antoxa14
| На герметик (селеконовый,акриловый) не пойдёт однозначно, а пробовать надо, например жидкие гвозди "момент". |
майкюэль
| ну на что сажать и как конкретно я бы сказал если бы передо мной этот полубак был.но суть в том что если приложить голову и руки ситуация однозначно решаема. |
antoxa14
| майкюэль писал: | | ну на что сажать и как конкретно я бы сказал если бы передо мной этот полубак был.но суть в том что если приложить голову и руки ситуация однозначно решаема. | без замены полубака! |
Dima700926
| Достаточно почистить и сальник посадить не на автомобильный герметик, а на т.н. "силиконовый с ацетатным отверждением" - для аквариумов, но чистить не только посадочное, но и вокруг, и так же, вокруг, герметизировать. |
Sergey VK
| Раньше тоже так делал, но с этого года прижимаю дополнительно сальник 3-4-мя винтами М4 - нержавейка. |
Степаныч
Всем спасибо за консутации!
Клиент согласился на замену задней крышки. |
antoxa14
Степаныч
Ну ВЫ извините,просто не хочется проводить эксперементы на стариках.
Всем спасибо! |
regiss
| Степаныч писал: | | Ну ВЫ извините,просто не хочется проводить эксперементы на стариках. |
Молодец, Степаныч,
Хотя и значительно дороже, за то спишь спокойно, и клиенты уважают.....| antoxa14 писал: | | На герметик (селеконовый,акриловый) не пойдёт однозначно, а пробовать надо, например жидкие гвозди "момент". |
| antoxa14 писал: | | без замены полубака! |
| Sergey VK писал: | | Раньше тоже так делал, но с этого года прижимаю дополнительно сальник 3-4-мя винтами М4 - нержавейка |
Как говориться : "на безрибие и рак - рыба", но как по мне, то это "попахивает" лёгкой ХАЛТУРОЙ....
Ещё понимаю когда деталь делает професиональный токарь, а тут " болтики" "жидкие гвозди"...
Лучше новой детали, может быть только - новая деталь.... |
