CMA Bosch WFL2464/10 не работает мотор РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
melnyk
Сообщение #1 От 06/10/2010 21:20 цитата
Машинка выполняет все функции(набирает воду,греет,слива
ет) кроме одного вообще не крутит двигатель. Мотор в порядке,плату подкидывал на похожий Siemens тоже самое.
Тиристор двигателя менял, реле поверял=изменений нет.
В чём может быть проблема?
mas-ter
Сообщение #2 От 06/10/2010 22:22 цитата
melnyk, А что и как управляет мотором?? эту цепь и проверяй.
melnyk
Сообщение #3 От 06/10/2010 22:35 цитата
mas-ter писал:
С проца идёт на составной транзистор, далее через разделительный электролит на тиристор(+ всякая обвязка), а вот как управляет сумашествие
Shmelev
Сообщение #4 От 06/10/2010 22:39 цитата
Melnyk,а как мотор-то проверял? Смотрел щётки,включал напрямую или как? Простой осмотр двигателя и прозвонка тестером контактной группы не дают на 100% судить о его исправности. Щёлкают ли релюшки управления двигателем на родном электронном модуле? Приходит ли напряжение с электронного модуля на колодку двигателя? Проверь всё это и отпишись. Дай побольше информации.
Ещё там не тиристор,а симистор управления двигателем. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:43
melnyk,симистор перепаивал до осмотра двигателя? На управляющие выводы реле реверса двигателя напряжение поступает? Релюшки щёлкают или нет?
melnyk
Сообщение #5 От 06/10/2010 22:43 цитата
Плату подключал к заведомо рабочей машине. Релюшки шёлкают,на колодку двигателя приходят дырки от бублика подмигивание подмигивание подмигивание
Shmelev
Сообщение #6 От 06/10/2010 22:47 цитата
У меня как-то было подобное с таким Бошем.На релюшки одновременно приходило управляющее напряжение с ключа ULN,и цепь питания двигателя получалась естественно в обрыве,несмотря на исправный симистор и цепь его управления.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:48
Проблема была в неисправности микрухи ULN. улыбка
максим 0203
Сообщение #7 От 06/10/2010 22:48 цитата
melnyk, да и проводку с разъемом движка не помешало бы проверить!
melnyk
Сообщение #8 От 06/10/2010 22:53 цитата
Ключа на ULN на плате нет. Напряжения нет ещё до реле(на входе симистра есть, на выходе нет)
Shmelev
Сообщение #9 От 06/10/2010 23:01 цитата
melnyk,понял,там более новая платформа,ULNки там действительно нет,а сигнал на управления идет с проца через резисторы и цифровые составные транзисторы с маркировкой WGs. Только ты так и не написал приходит ли у тебя постоянное напряжение 12В на реле реверса двигателя или нет?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 06/10/2010 23:01 цитата
melnyk писал:
Может, я ошибаюсь, но что-то не помню ни в одной машинке разделительного электролита, в Бошах в том числе. недовольство, огорчение
Shmelev
Сообщение #11 От 06/10/2010 23:06 цитата
Dima700926 ,ты не ошибаешся,в том-то и дело что там нет никакого разделительного электролита.
melnyk
Сообщение #12 От 06/10/2010 23:16 цитата
Dima700926, как раз ошибаешься, желтого цвета с коричневой полосой на торце, номинал С155
тоесть 1.5 мкф. ESR mert показывает 2.2мкф. С телеками я дружу, неужели на стиралках стоят детали
каких-то специфических форм и наименований. Завтра будут фото, а пока спать.....
melnyk
Сообщение #13 От 07/10/2010 20:55 цитата
сделал фото платы на фотоаппарате,не могу отправить пишет разрешение должно быть 630Х900, как вставить фото?
TDA72
Сообщение #14 От 07/10/2010 21:15 цитата
melnyk, в радикал засунь и сюда.
melnyk
Сообщение #15 От 07/10/2010 21:17 цитата
TDA72 писал:
Что есть "радикал" ?
TDA72
Сообщение #16 От 07/10/2010 21:23 цитата
radikal.ru хранилище фоток.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 21:27
В радикале жмешь Обзор. Затем выбираешь с компа фото. Открываешь , загружаешь. Копируешь URL( кажись 3-я строка ) и его вставляешь в свое сообщение на форуме..
cybe
cybe
Сообщение #17 От 07/10/2010 21:30 цитата
melnyk, фото заархивируй и в формате .zip или .rar можно сюда
melnyk
Сообщение #18 От 08/10/2010 07:54 цитата
когда не делал
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 08/10/2010 10:25 цитата
melnyk, возможно, оно и звонилось ЕСР-метром как электролит, возможно, ты действительно электролит туда поставил, возможно, он просто не из этой оперы (цепи). улыбка Но судя по остальным деталям в обвязке сима, никакого электролита там быть не должно. Модуль очень похож на Махх5, но и там никаких электролитов в этой цепи нет. Разрисуй схему сам, фото с бликами, очень сложно отследить дорожки.
melnyk
Сообщение #20 От 08/10/2010 13:49 цитата
Dima700926, у тебя одни возможно. Ты напиши ,что такого нет и небывает, тогда пообщаемся.
