MaxBet
| Здравствуйте. По словам клиента машина набирает воду и останавливаеться. Сам я этого проверить не смог т.к. когда я пришел у них не было воды. Я проверял программу отжима, запускаеться насос, работает 5 секунд, потом машинка плавно начинает набирать обороты в течение ещё пяти секунд, и происходит сброс, насос останавливаеться, барабан тоже, и опять тоже самое, работала так минут 10 ошибку так и не выдала, снял плату, могу дать фото, незнаю куда и смотреть. |
washout
1. Воды можно было и из ведра налить - наверняка, заначка у хозяев есть.
2. Плату снял зачем?
3. Периферию почему не проверил? Мотор,ТЭН и т.п.
4. Даже если снял плату, вытаскивай прошивень и смотри сохраненные ошибки. |
MaxBet
| Машинка замурована в гарнитур, разберут хозяева и я пойду смотреть, воды не было, даже заначек. программатор в мастерской, туда попаду завтра. |
Vik77
| washout писал: |
washout Поделись процедурой,как ты смотришь ошибки у Минисела?
А по теме.пИтАнИе.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:22
Гы...... Пока смотрел сайт,привлекло внимание. Фирма бл...н немецкая.
regiss
| MaxBet писал: | | Я проверял программу отжима, запускаеться насос, работает 5 секунд, потом машинка плавно начинает набирать обороты в течение ещё пяти секунд, и происходит сброс, насос останавливаеться, барабан тоже, |
| Vik77 писал: | | А по теме.пИтАнИе. |
А я, почему то, сомневаюсь, что барабан вообще крутиться...
Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива... |
Vik77
| Да regiss, о ремне я и не подумал. |
washout
| Vik77 писал: | | washout писал: |
Сорри, лохонул, что-то мне показалось, что аппарат с EVO-I. |
MaxBet
regiss
Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива...[/quote]
Запускал её порядка 12 раз, пару раз ждал мин по 10, после почти каждого запуска открывал крышку и по смещению барабана видно что ремень всё таки на месте. |
MaxBet
| Что по теме ПиТаНиЯ? Что вы имеете ввиду? |
Dima700926
| MaxBet писал: | | Что по теме ПиТаНиЯ? Что вы имеете ввиду? |
Наверно, диету от Мальцевой.  |
Vik77
Поиском поработай. |
MaxBet
Наверно, диету от Мальцевой. [/quote]
Ахахаха, как смешно!
Ныньче все такие умные. Посмотрел бы я на вас, когда нуждались бы в чьей то помощи, а вам в ответ, дешевую юморину. |
Dima700926
| MaxBet писал: | | Ахахаха, как смешно! |
Еще смешнее, чем ты думаешь. Это тема про стиралку или про бутерброд? Почему такие вопросы задаешь? Если настолько все плохо, лучше сменить вид деятельности. |
MaxBet
| Dima700926 писал: | | MaxBet писал: | | Ахахаха, как смешно! |
Какой вопрос тебе смешон?
Я в начале писал что машинка замурована в гарнитур, есть доступ вскрыть только верхнюю панель, и добраться до платы. |
MaxBet
| Если тема питания это 5 и 12 вольт, то они в норме. |
Dima700926
Аааа, догадался! И гарнитур ни при чем, оказывается. |
Vik77
| MaxBet писал: | | Если тема питания это 5 и 12 вольт, то они в норме. |
Ладно,пойдем другим путём
При включенном двигателе сколько? |
MaxBet
Проблема решена. В уплотнительной резине от бака к крышке(люке) машины, образовалась дырка размером с палец, с неё временами протекала вода по баку с которого попадала на клему двигателя, она подгорела, отрезал часть прогоревшей клемы извлёк из неё контакты тахо, зачистил, зачистил клемы на двигателе, теперь работает)) Спасибо всем за участие в теме)
Ошибку всё таки дождался, E21, которая означает
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 12:03
E21 - Блокировка двигателя :
не смотря на подачу напряжения на двигатель, отсутствует сигнал от тахогенератора.
Машина прерывает программу и высвечивает символ E21.
-Авария двигателя (тахогенератор, термо- выключатель или обмотка)
-отсоединен соединитель двигателя;
-разомкнут термовыключатель в результате перегрева двигателя. |
Guestt
| MaxBet писал: | | Машинка замурована в гарнитур, разберут хозяева и я пойду смотреть, воды не было, даже заначек. программатор в мастерской, туда попаду завтра. |
она вертикалка ?енто что за гарнитур ? |
MaxBet
| Вертикалка, можно сказать стоит в шкафу, через дверь не извлечь, по краям по 2 см до стенки. Шкаф разобрали, машинку вытащили, я пришел сделал. Что странного? |
