СМА Hansa PC5580B422
проблема в том что при работе переодически выдавала ошибки "E21","E22".
Снял модуль,почистил от сажи и контакты, после обнаружил что после моей чистки на плате пропал резюк "как раз по тахо" с разъема тахо на модуле в схему идут две дорожки (толстая и тонкая)он первый стоит последовательно по тонкой дорожке. Олово в месте пайки резистора почерневшее,так что думаю дефект был изначально в этом месте.
Прошу помочь с номиналом smd резистора, модуль с дисплеем, на модуле SAP8024551
05 01 0166369 448
фото пока выложить не смогу , до компа доберусь только через несколько дней.пишу с мобильника.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
