СМА Hansa PC5580B422 номинал резистора. | |
| fagot9000 17/08/2010 10:55 |
проблема в том что при работе переодически выдавала ошибки "E21","E22". Снял модуль,почистил от сажи и контакты, после обнаружил что после моей чистки на плате пропал резюк "как раз по тахо" с разъема тахо на модуле в схему идут две дорожки (толстая и тонкая)он первый стоит последовательно по тонкой дорожке. Олово в месте пайки резистора почерневшее,так что думаю дефект был изначально в этом месте. Прошу помочь с номиналом smd резистора, модуль с дисплеем, на модуле SAP8024551 05 01 0166369 448 фото пока выложить не смогу , до компа доберусь только через несколько дней.пишу с мобильника. |
| mas-ter 17/08/2010 11:07 |
fagot9000, 2.7Ком |
| fagot9000 17/08/2010 11:19 |
mas-ter, спасибо, тему отмечаю как решенную. Но по результату отпишусь. |
| fagot9000 18/08/2010 18:59 |
СМА работает отлично.
mas-ter, спасибо. |
