Владимир1954
CMA Indesit W105TX При включении машины индикатор (сеть) загорается гаснет потом опять
загорается гаснет затем 2 короткие вспышки загорается на постоянку вместе с индикатором
(замок). машина на 1 и 3 режимах, программы отрабатывает нормально.
На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается,
на этой программе может полоскать весь день.На отжим не переключается.
Если ручку переключателя программ перевести в положение(Stop/Reset) то через пару
секунд гаснет индикатор (сеть) затем 1 короткая вспышка и индикатор начинает мигать.
Потом отключаю кнопку (сеть),ставлю на отжим,включаю машину(индикация таже самая)
и программа отрабатывается нормально.
В чем может быть дело? До замены щеток машина работала нормально. |
cybe
поломалось наверно  |
Поломал наверно  |
sheva0000
щетки мирианидовые поставлены?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 21:55
в инструкции все есть... |
| sheva0000 писал: | | щетки мирианидовые поставлены? |
А это что за хрень?  |
Владимир1954
| Щетки были изношены до нет. покупал в магазине ,сказали универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться |
master.m
Терминатор
| Владимир1954 писал: | | Щетки были изношены до нет. покупал в магазине ,сказали универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться |
Какова их цена??? |
regiss
| Владимир1954 писал: | | Щетки покупал в магазине , универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться |
Раз для данного мотора (и щеткодержателей, что на фото) щетки ТРЕБУЮТ пайки, то это не "универсал", а - МУСОР.
Владимир1954
Щетки стоят 250 рублей,однако машина хорошо работает на всех режимах кроме одного
На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается.
Может быть какой нибудь сброс есть ну типа RESET? или прошивка? |
Тихон78
| Владимир1954 писал: | | или прошивка? |
Так выложи её, а мы посмотрим  |
