CMA Indesit W105TX ошибка F2 | |||
| Владимир1954 11/05/2013 11:01 |
CMA Indesit W105TX При включении машины индикатор (сеть) загорается гаснет потом опять
загорается гаснет затем 2 короткие вспышки загорается на постоянку вместе с индикатором (замок). машина на 1 и 3 режимах, программы отрабатывает нормально. На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается, на этой программе может полоскать весь день.На отжим не переключается. Если ручку переключателя программ перевести в положение(Stop/Reset) то через пару секунд гаснет индикатор (сеть) затем 1 короткая вспышка и индикатор начинает мигать. Потом отключаю кнопку (сеть),ставлю на отжим,включаю машину(индикация таже самая) и программа отрабатывается нормально. В чем может быть дело? До замены щеток машина работала нормально. |
| cybe 11/05/2013 12:06 |
поломалось наверно ![]() |
| xarl 11/05/2013 12:35 |
Поломал наверно ![]() |
| sheva0000 11/05/2013 22:51 |
щетки мирианидовые поставлены?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 21:55 в инструкции все есть... |
| xarl 11/05/2013 23:05 |
А это что за хрень? ![]() |
| Владимир1954 15/05/2013 20:28 |
Щетки были изношены до нет. покупал в магазине ,сказали универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться |
| master.m 15/05/2013 20:43 |
Какова их цена??? |
| regiss 15/05/2013 20:58 |
Раз для данного мотора (и щеткодержателей, что на фото) щетки ТРЕБУЮТ пайки, то это не "универсал", а - МУСОР. |
| Владимир1954 19/05/2013 07:48 |
Щетки стоят 250 рублей,однако машина хорошо работает на всех режимах кроме одного
На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается. Может быть какой нибудь сброс есть ну типа RESET? или прошивка? |
| Тихон78 19/05/2013 08:05 |
Так выложи её, а мы посмотрим ![]() |
