СМА Ariston AVSD109, трехфазник, F02. Решено.
На страницу 1, 2, 3  След.
21Sasha12
Сообщение #1 От 10/03/2011 20:44 цитата
Ошибка тахо, но выскакивает как-то вяло, по истечению времени отжима, когда надо End. Не выходит на полные обороты. Прокручивает рывками, как-бы с большим усилием, иногда, сразу после рывка медленно возвращается полоборота обратно. Катушка на месте, 170Ом тахо, 10,2Ом обмотки. Есть другой движок 120Ом и 6,4 обмотки, ведет себя точно так же.
Трехфазники редкость. Добрался до МС33274ADG, проверив все по дороге- тишина. Подкидывал ее и квадратную микруху Indesit в правом верхнем углу. Ничего не поменялось. Дальше запутался в дорогах и оставил все на завтра.
Проверил ТЭН вроде рабочий ,но заменил,и в итоге включал на столе с новым. Прошу в личку цепь тахо, кому не жалко, и совет, что еще может быть. Вода если и была, то за 3 недели высохла. Контакты, разъемы в норме. Может такой глюк быть из-за прошивки?
mas-ter
Сообщение #2 От 10/03/2011 21:25 цитата
21Sasha12, Название темы подкорректируй, и добовь данных о машинке. Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. Есть сомнения в прошивке........ что мешает проверить??
Ремонт похож на гадание, и ...
21Sasha12 писал:
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 От 10/03/2011 21:49 цитата
mas-ter писал:
Откуда такие данные?
alexandr87
Сообщение #4 От 10/03/2011 22:01 цитата
alshni писал:
mas-ter писал:
Только в путь взлетает, как и EVO2 под коллекторный.
21Sasha12
Сообщение #5 От 11/03/2011 08:27 цитата
mas-ter писал:
21Sasha12 писал:
Ограниченное поле для названия. Что писать-не выходит на отжим? Модуль 215009158.01, s/n 608183446. Про нагрузку мне понравилось, соорудил имитатор борта из боша, заодно выяснил, что на стирке рвет с места безбожно, т.е. тахо. А с тэном, уже имел опыт с рабочим по замерам, который все-таки пришлось менять. На прошивку как-то не грешится, ведь все своевременно происходит. К тому-же программатор Xeltek 501S постоянно отключается, если при чтении нет контакта с хотя-бы одним выводом, а самопальный адаптер под 24ХХХ работает неуверенно. Если нет разницы от смены формы памяти, залью в 93С86 прогу, которая имеется в архиве и дальше по управлению тахо потопаю.
alexandr87
Сообщение #6 От 11/03/2011 09:10 цитата
21Sasha12 писал:
Ну попробуй бяка
А вообще, на плате есть место под 24с64 в DIP-8.
21Sasha12
Сообщение #7 От 11/03/2011 09:20 цитата
alexandr87 писал:
21Sasha12 писал:
Ну попробуй бяка
Уже попробовал-F12...
alexandr87
Сообщение #8 От 11/03/2011 09:32 цитата
21Sasha12, в названии темы дописывай СМА.
На стирке с вращением все в порядке?
Модуль меняли? Кто-нибудь лазил в машинку до тебя?
Кондер большой поднимал?
21Sasha12
Сообщение #9 От 11/03/2011 10:41 цитата
alexandr87 писал:
Стирает сразу на больших оборотах, но это я выяснил сегодня, повесив движок, такой-же шлейф и все остальное на другую СМА. Кто-то до меня модуль уносил, предложил новый. Говорят, что F02 не было. Но ошибка появляется точно в конце отжима по таймеру, возможно просто не дожидались. Раз модуль забирали, значит лазили, но все под лаком, если ковырялись, то очень аккуратно. Кондер не трогал, смотрел дороги по другой плате.
alexandr87
Сообщение #10 От 11/03/2011 10:49 цитата
IGBT? дорожки под большим кондером?
Прошивку все же сливай с нее и выкладывай.
Индустриальный код?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 12:50
При первом обращении на что жаловались?
21Sasha12
Сообщение #11 От 11/03/2011 11:15 цитата
Жалоба одна-низкие обороты во время отжима. Предложили на запчасти, но согласны на ремонт в известных пределах. Т.к. предыдущий товарищ в движок не заглядывал, а на замену есть, и ранее больших проблем с ремонтом по тахо не возникало, забрал силовую и индикацию. Да, силовой транзистор. Дороги тахо под кондером. Читать прошивку программатор отказывается, не нравится 6,7 вывод, но возможно это адаптер, хотя другую 24ХХХ прочитал. Попробую слепить что-то на один раз. Код и серийник модуля писал выше, если важно SW 8.44.0, DSP 1.3.43
alexu
Сообщение #12 От 11/03/2011 12:51 цитата
21Sasha12 писал:
21Sasha12, код и серийник сма нужен, а не детали
vitalik723
vitalik723
Сообщение #13 От 11/03/2011 12:54 цитата
alexandr87 ближе к теме. под кондером идут дорожки от таходатчика.
mas-ter
Сообщение #14 От 11/03/2011 15:38 цитата
alexandr87, Я не стал бы быть таким самоуверенным насчёт того, что на его СМА мотор выйдет на обороты без нагрузки, или на все 100% ты уверен??
vitalik723, Ты даже не сравнивал EEPROM 24с64 с 93с86 недовольство, огорчение
совет:
собири "программатор" из пару деталек под "Поньку"
alexandr87
Сообщение #15 От 11/03/2011 15:57 цитата
mas-ter, про высокие обороты на 3х-фазном индезите я говорю. "На столе" (без нагрузки) выходят. Как раз такой в данный момент свистит рядом.
РАВ
РАВ
Сообщение #16 От 11/03/2011 16:05 цитата
Гадание на "дорожках"
Цепь Тахо:
выв 13 МС33274 - выв 14 той же микросхемы - выв 11,13 LM339 - выв 22 сигнального процессора (DSP) (в моем случае TMS320LC2401A (32 ноги))
А дальше круг замыкается - DSP управляет мощными ключами и, соответственно, мотором
Там еще одна может быть проблема - глючит один канал мотора (из 3), который не ловится схемой контроля
vitalik723
vitalik723
Сообщение #17 От 11/03/2011 17:48 цитата
mas-ter, читай внимательно кто что пишет и думай, пользуясь собственном опытом в ремонте плат данного вида бяка
mas-ter
Сообщение #18 От 11/03/2011 20:26 цитата
vitalik723, Ты о чём:
vitalik723 писал:
Приведи пример моих высказываний в данной теме, которые ты считаешь нелепыми.
21Sasha12
Сообщение #19 От 12/03/2011 07:46 цитата
alexu писал:
21Sasha12 писал:
СМА AVSD109 EU, s/n609112445*80296280905. Видимо повредил микросхему в процессе сдувания феном, стоял на 300 градусов. Программатор отказывается ее читать, то пишет 10 ног, то 6,7 вывод не подключен. Другие 24ххх читает спокойно. Под кондером все чисто. Пробую отправить на проверку две проги из архива, но не нравится то zip, то bin.Сейчас попробую в rar. У кого есть заведомо рабочая прошивка на эту модель, прошу скинуть. Какую температуру выставлять, когда смд-память снимаешь?Станция Brand CT950D.
  28296280003 AVSD109 EU.rar  3.22 КБ  Скачано: 639 раз(а)
  AVSD109EU.rar  2.99 КБ  Скачано: 585 раз(а)
WIK77
Сообщение #20 От 12/03/2011 09:48 цитата
у тебя прошивки в норме,девственно чистые
