СМА Ariston AVSD109, трехфазник, F02. Решено. | |||||
21Sasha12 10/03/2011 20:44 |
Ошибка тахо, но выскакивает как-то вяло, по истечению времени отжима, когда надо End. Не выходит на полные обороты. Прокручивает рывками, как-бы с большим усилием, иногда, сразу после рывка медленно возвращается полоборота обратно. Катушка на месте, 170Ом тахо, 10,2Ом обмотки. Есть другой движок 120Ом и 6,4 обмотки, ведет себя точно так же.
Трехфазники редкость. Добрался до МС33274ADG, проверив все по дороге- тишина. Подкидывал ее и квадратную микруху Indesit в правом верхнем углу. Ничего не поменялось. Дальше запутался в дорогах и оставил все на завтра. Проверил ТЭН вроде рабочий ,но заменил,и в итоге включал на столе с новым. Прошу в личку цепь тахо, кому не жалко, и совет, что еще может быть. Вода если и была, то за 3 недели высохла. Контакты, разъемы в норме. Может такой глюк быть из-за прошивки? |
mas-ter 10/03/2011 21:25 |
21Sasha12, Название темы подкорректируй, и добовь данных о машинке. Мотор на столе вряд ли выйдет на обороты, нужна нагрузка. Есть сомнения в прошивке........ что мешает проверить??
Ремонт похож на гадание, и ...
alshni 10/03/2011 21:49 |
Откуда такие данные? |
alexandr87 10/03/2011 22:01 |
Только в путь взлетает, как и EVO2 под коллекторный. |
21Sasha12 11/03/2011 08:27 |
Ограниченное поле для названия. Что писать-не выходит на отжим? Модуль 215009158.01, s/n 608183446. Про нагрузку мне понравилось, соорудил имитатор борта из боша, заодно выяснил, что на стирке рвет с места безбожно, т.е. тахо. А с тэном, уже имел опыт с рабочим по замерам, который все-таки пришлось менять. На прошивку как-то не грешится, ведь все своевременно происходит. К тому-же программатор Xeltek 501S постоянно отключается, если при чтении нет контакта с хотя-бы одним выводом, а самопальный адаптер под 24ХХХ работает неуверенно. Если нет разницы от смены формы памяти, залью в 93С86 прогу, которая имеется в архиве и дальше по управлению тахо потопаю. |
alexandr87 11/03/2011 09:10 |
Ну попробуй А вообще, на плате есть место под 24с64 в DIP-8. |
21Sasha12 11/03/2011 09:20 |
Уже попробовал-F12... |
alexandr87 11/03/2011 09:32 |
21Sasha12, в названии темы дописывай СМА.
На стирке с вращением все в порядке? Модуль меняли? Кто-нибудь лазил в машинку до тебя? Кондер большой поднимал? |
21Sasha12 11/03/2011 10:41 |
Стирает сразу на больших оборотах, но это я выяснил сегодня, повесив движок, такой-же шлейф и все остальное на другую СМА. Кто-то до меня модуль уносил, предложил новый. Говорят, что F02 не было. Но ошибка появляется точно в конце отжима по таймеру, возможно просто не дожидались. Раз модуль забирали, значит лазили, но все под лаком, если ковырялись, то очень аккуратно. Кондер не трогал, смотрел дороги по другой плате. |
alexandr87 11/03/2011 10:49 |
IGBT? дорожки под большим кондером?
Прошивку все же сливай с нее и выкладывай. Индустриальный код? ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 12:50 При первом обращении на что жаловались? |
21Sasha12 11/03/2011 11:15 |
Жалоба одна-низкие обороты во время отжима. Предложили на запчасти, но согласны на ремонт в известных пределах. Т.к. предыдущий товарищ в движок не заглядывал, а на замену есть, и ранее больших проблем с ремонтом по тахо не возникало, забрал силовую и индикацию. Да, силовой транзистор. Дороги тахо под кондером. Читать прошивку программатор отказывается, не нравится 6,7 вывод, но возможно это адаптер, хотя другую 24ХХХ прочитал. Попробую слепить что-то на один раз. Код и серийник модуля писал выше, если важно SW 8.44.0, DSP 1.3.43 |
alexu 11/03/2011 12:51 |
21Sasha12, код и серийник сма нужен, а не детали |
vitalik723 11/03/2011 12:54 |
alexandr87 ближе к теме. под кондером идут дорожки от таходатчика. |
mas-ter 11/03/2011 15:38 |
alexandr87, Я не стал бы быть таким самоуверенным насчёт того, что на его СМА мотор выйдет на обороты без нагрузки, или на все 100% ты уверен??
vitalik723, Ты даже не сравнивал EEPROM 24с64 с 93с86 совет: собири "программатор" из пару деталек под "Поньку" |
alexandr87 11/03/2011 15:57 |
mas-ter, про высокие обороты на 3х-фазном индезите я говорю. "На столе" (без нагрузки) выходят. Как раз такой в данный момент свистит рядом. |
РАВ 11/03/2011 16:05 |
Гадание на "дорожках"
Цепь Тахо: выв 13 МС33274 - выв 14 той же микросхемы - выв 11,13 LM339 - выв 22 сигнального процессора (DSP) (в моем случае TMS320LC2401A (32 ноги)) А дальше круг замыкается - DSP управляет мощными ключами и, соответственно, мотором Там еще одна может быть проблема - глючит один канал мотора (из 3), который не ловится схемой контроля |
vitalik723 11/03/2011 17:48 |
mas-ter, читай внимательно кто что пишет и думай, пользуясь собственном опытом в ремонте плат данного вида |
mas-ter 11/03/2011 20:26 |
vitalik723, Ты о чём:
Приведи пример моих высказываний в данной теме, которые ты считаешь нелепыми. |
21Sasha12 12/03/2011 07:46 |
СМА AVSD109 EU, s/n609112445*80296280905. Видимо повредил микросхему в процессе сдувания феном, стоял на 300 градусов. Программатор отказывается ее читать, то пишет 10 ног, то 6,7 вывод не подключен. Другие 24ххх читает спокойно. Под кондером все чисто. Пробую отправить на проверку две проги из архива, но не нравится то zip, то bin.Сейчас попробую в rar. У кого есть заведомо рабочая прошивка на эту модель, прошу скинуть. Какую температуру выставлять, когда смд-память снимаешь?Станция Brand CT950D. |
WIK77 12/03/2011 09:48 |
у тебя прошивки в норме,девственно чистые |
Kurt76 13/03/2011 01:12 |
21Sasha12, когда прошиву заливаешь....последние 4 цифры Комкода-учитываешь?!..
0905? |
21Sasha12 14/03/2011 07:57 |
Проблема была, видимо, в самопальном адаптере и собственной голове. Был уверен, что организация микросхемы памяти и тип корпуса- вещи на 100% взаимосвязанные. Нашел 24С64 в DIP8. Вставил с колодкой, на всякий случай, и опять получил F12 с обеими выложенными прошивками. Шлейф, контакты J11 и индикация в порядке,проверил с другой аристоновской(трехфазный дв.) памятью (правда в SO8).В этом случае режимы не соответствуют, но все запускается, как надо. 4 цифры комкода не учитываю, вообще не знаю, где он записан и как это сделать. Думал все необходимые данные в прошивке уже есть. До сих пор прошивал только Аристоны, 93С86, по пальцам пересчитать, и проблем не было, и вот опять Аристон. СМА купил и ломаю в свое удовольствие. |
mas-ter 14/03/2011 11:15 |
21Sasha12, Может тогда обратиться к знающим людям напрямую....
просто тема может раздуться но неприличия, взвесь все за и против. |
21Sasha12 14/03/2011 15:25 |
Ага, подкиньте в Салехарде знающего человека. Я до покупки программатора обращался уже...Я не говорю, что знающих нет, но все куда-то загасились. К программатору инстукция с иеоглифами, кое-как англоязычный вариант нашел. Тему можно и снести, и закрыть, я не в обиде. Все равно в процессе ковыряния приходится что-то почитать, а иногда умная мысль прийдет. Впрочем, ты прав, чего ликбез устраивать, буду гуглить чтение прошивок. Тему закрываю. |
Kurt76 14/03/2011 18:24 |
21Sasha12, ..обязательно прошивай память с учётом ПОСЛЕДНИХ четырёх цифр-КОМКОДА...для трёхфазных движков ЭТО-важно
ТЕМУ-Закрывай.. |
mas-ter 14/03/2011 19:14 |
Порой продуктовый номер отличается от нужной прошивки по последним четырём, тут.......... |
21Sasha12 05/05/2011 09:45 |
Получил новые EVO-II и решил вернуться. Действительно прошивка не соответствовала модели после ремонта до меня. Один модуль пришел с прошивкой на эту модель, есть чистая прошивка из другого источника, они как братья близнецы, если надо, выложу. Теперь с обоими модулями и с двумя подкинутыми движками (1- тахо 185, обмотки 10,2 2- 120, обмотки 6,4, оба на корпус проверил) все нормально до отжима (без рывков, реверс есть), а во время отжима не может раскрутить барабан, хоть пустой, хоть загруженный, без ремня то же самое. Пытается раскрутить в одну сторону, почти без остановок. Ошибок не показывает, в конце раскладывает в обе стороны и End. Как еще проверить эти движки? |
21Sasha12 09/05/2011 09:43 |
Решено. Доктором EVO-II TMS320LC2401A полечил. Почему новый модуль не работал, не знаю. |
mas-ter 09/05/2011 11:22 |
21Sasha12, Это как??
cybe 09/05/2011 11:51 |
LC2401A особо ничем не полечишь, нету там флэша. Только жёсткая маска |
21Sasha12 09/05/2011 11:55 |
Это програмка такая WM_Doctor. Запускаем движок в сервисном режиме, я, например даже сетевую кнопку на СМА не включал, достаточно вилки в розетку, через блютуз-ключ. Понял объяснение так, что прога правит конфигурацию флэш-памяти сигнального DSP, может основного МК, в случае, если прошивка заливалась с другого трехфазного модуля, например с DSPTMS320LF2402 - 64 ноги, а может 4 последних цифры с S/N номера не единственное условие для трехфазников для адекватной работы основного движка конкретной модели. Тут бы спеца, а я как обезьяна, только повторил. |
cybe 09/05/2011 12:06 |
21Sasha12, ты поправил eeprom 24c64 |
21Sasha12 09/05/2011 13:25 |
Может и так, но с чистыми, вообще без статистики прошивками, и по крайней мере одной новой 24C64 было то, что было. Пользуясь случаем, сейчас проверю все трехфазные движки, на каждом посмотрю статистику. Кстати, cybe, одна прошивка твоя. |
cybe 09/05/2011 14:34 |
21Sasha12, не может, а только её ключом достанешь Статистика не оказывает влияния на работу движка если прошивка точно к его дсп |
21Sasha12 09/05/2011 14:51 |
cybe, тут не так много товарищей, которые для меня, как и ты, некие такие гранитные глыбы сервисно-стирально-машиночного дела. Просто я сейчас приведу цитату человека, к которому и ты, в числе прочих, обращался за ПО.
..."если когда-то в модуль заливали прошивку от модуля с другим DSP, то вполне вероятно, что при включении какая-то неверная конфигурационная информация попала во флеш процессора и там сидела. Прога Доктор хороша тем, что обновляет эту конфигурацию, т.е. сбрасывает старую"...В общем, я и пытался это сказать. |
21Sasha12 09/05/2011 16:31 |
Я тут поковырялся, в принципе есть сохраненные прошивки ,практически на каждом этапе, начиная с исходной, потом залитой через программатор, потом с проблемами отжима, и последний вариант с адекватной работой. Можно заархивировать фотки сравнения через CompFile, но результат, практически нулевой. Могу по каждому случаю сформировать отчет. Разница только в статистике, которая никого не интересует. По факту, или СМА отжимает, или нет. |
cybe 09/05/2011 21:32 |
21Sasha12, у меня три разных движка трёхфазных имеется на проверку и они не заменяют друг друга. Т.е. если не свой дсп или прошивка, то движок только дёргает...
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 22:39
ТОМАС 09/05/2011 21:56 |
В микроконтроллере силового модуля есть регистры, в которых хранятся характеристики мотора. Флешем я обозвал именно их, а
DSP тут действительно не при чем. Кстати, в статистической зоне EEPROMа есть область, где пишутся корректирующие значения характеристик мотора. |
21Sasha12 09/05/2011 22:22 |
ТОМАС, спасибо за помощь, а то я чувствую запутают. Господа, не вдаваясь в философию, могу сообщить, что все 3 ранее задействованных движка работают на ура просто подстановкой.Может это случай, но все они заменяют друг друга после теста. Они разные и по форме и по замерам сопротивления тахо и обмоток. |
cybe 09/05/2011 22:39 |
ТОМАС, получается, что движок от AVTL109 с дсп 1224 можно спокойно ставить на AQXL109 c дсп 1253, воспользовавшись ключом и прогой? |
ТОМАС 10/05/2011 09:30 |
Этого я не знаю. Пробуйте, у кого есть такая возможность. |
cybe 10/05/2011 09:54 |
Хм...ммм, зачем же тогда стока дсп напридумали ставить раз можно так легко менять конфигурацию... |
Воучик 10/05/2011 12:37 |
Чтобы продавать блоки под конкретную модель! Бизнес....мать их
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=14956&hl= |
