СМА bomann wa214 схема модуля управления
Никалаш
Никалаш
Сообщение #1 От 26/01/2011 17:26 цитата
При включение моргает светодиод с большою частотой, но СМА не работает. При вскритее был обнаружен выгоревшый симистор, включавшый термозамок. Симистор заменил, реакцыи ноль. На кнопки и селектор выбора програм не реагирует. Диоды, стабилитроны, резисторы и конденсаторы проверил, толька наприжений не знаю.Может кто подскажет что нибудь, буду очень благодарен.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #2 От 26/01/2011 18:30 цитата
Никалаш, разбери замок, глянь- все ли там целое.
KOSTAJ12
Сообщение #3 От 26/01/2011 20:08 цитата
Никалаш писал:
5В на проце и 12 или 24 на реле(смотри какое напряжение указно на релюшках)
Никалаш
Никалаш
Сообщение #4 От 26/01/2011 22:42 цитата
Напряжение проверял, на одном стабилитроне 5в, на другом 12в, я думаю что напряжения в порядке и скорее всиво проц пошол по ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ. Можна чемто заменить? Если можна то чем?
LG
