СМА DAEWOO DWD-M8011, название TR1 ?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #1 От 15/09/2014 14:41 цитата
Модуль 361430AA20, на данном модуле был жестоко "потерян" транзистор под обозначением TR1, у кого есть этот модуль под рукой или может схема, подскажите, пожалуйста, название или код этого элемента, спасибо.
 Размер файла:  319.23 КБ
 Просмотрено:  622 раз(а)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 15/09/2014 16:46 цитата
только так
Виктор К
Виктор К
Сообщение #3 От 15/09/2014 17:10 цитата
Vladimir, спасибо, буду искать
Виктор К
Виктор К
Сообщение #4 От 16/09/2014 10:07 цитата
с такой маркировкой нахожу только диоды ... недовольство, огорчение
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 От 16/09/2014 14:29 цитата
Виктор К,
  KRC110.rar  354.85 КБ  Скачано: 668 раз(а)
Виктор К
Виктор К
Сообщение #6 От 16/09/2014 14:41 цитата
Vladimir, Пьем пиво
РАВ
РАВ
Сообщение #7 От 16/09/2014 14:59 цитата
Вот ваш транзистор
Выход (коллектор) через резистор R13 подключен к выв. 28 МК (проверь порт!!). Это вход прерывания IRQ0.
По базовой цепи подключен через оптрон IC2 и выпрямитель на 4-х диодах непосредственно к сети 220 В
Могу предположить, что вся эта цепь нужна для организации сетевой синхронизации МК
Виктор К
Виктор К
Сообщение #8 От 16/09/2014 16:08 цитата
осталось только найти где его купить недовольство, огорчение
Степашка
Сообщение #9 От 16/09/2014 16:32 цитата
РАВ писал:
А если от 220 В через диодный мост - то резет скорее всего.
РАВ
РАВ
Сообщение #10 От 17/09/2014 20:11 цитата
В микроконтроллере MN101E31G две ноги, отвечающие за RESET - 11 (ATRST) и 12 (NRST), а выводы прерывания (в нашем случае IRQ0, выв. 28) в модулях используются в качестве аппаратного сброса чрезвычайно редко, да и то, если они совмещены с RESET (так бывает).
По поводу транзистора - если не нашел прямой замены, подбери сам (n-p-n, Iк=100 мА, Uке=50 В, hfe=250...300), ну и между базой и схемой последовательно воткни резистор 4,7 кОм
P.S. МК MN101E31G вообще то "заточен" под управление аудио/видеоустройств (даже стоит в наших ЛАДА КАЛИНА и ГРАНТА). Как в DAEWOO приспособили его в модуль для СМА -ума не приложу
