СМА Ariston AQXF129H не включается
makke
makke
Сообщение #1 От 19/01/2010 22:59 цитата
Ariston AQXF129H FWMP5GTR1200 080395850130 12813612186325
у клиента включалась, программы выбрать было невозможно, постоянно сбивался таймер отсрочки стирки, приходилось вручную отключать. люк блокирует, переферию проверил в норме. один раз смог выбрать программу отжим, но после запуска кнопки отказали, не реагирует даже на вкл\выкл. грешил на сбой прошивки. проверил тут на форуме, сказали все в норме. соединил на столе верхний и нижний модули, подал 220, программу можно было выбрать. на кнопки реагировала, после выбора программы отжим появилась ошибка door (естественно, замок не иммитировал), выключил кнопкой вкл\выкл. от сети отключил. теперь привключении слабо мигают светодиоды, я так понимаю проходит инициализация, но не включается. питание в норме. на контактах рх тх почти 5 вольт. еще раз прикрепляю прошивку. осцилла нет. посмотреть сигналы не могу. собственно вопрос. верхний модуль труп?
  AQXF129H.rar  3.32 КБ  Скачано: 418 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 От 19/01/2010 23:02 цитата
makke, на индикации есть прошива?
makke
makke
Сообщение #3 От 19/01/2010 23:17 цитата
нет, место пустует. сейчас сфотографирую верхний блок
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:37
фото верхнего модуля
  AQXF129H фото верхнего модуля.rar  1.62 МБ  Скачано: 552 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 20/01/2010 09:49 цитата
Можно автономно попробовать запустить индикацию, а там уж будет видно
makke
makke
Сообщение #5 От 20/01/2010 11:37 цитата
попробовал запустить автономно
cybe
cybe
Сообщение #6 От 20/01/2010 11:53 цитата
Второе - это правильно, ну а то что первое - плохо. По крайней мере должна делать вкл. - выкл.
makke
makke
Сообщение #7 От 20/01/2010 12:21 цитата
можно делать вывод
cybe
cybe
Сообщение #8 От 20/01/2010 12:25 цитата
улыбка
makke
makke
Сообщение #9 От 20/01/2010 12:28 цитата
модуль с 3 фазным двиглом, спасибо я не знал, съезжу сегодня в мастерскую посмотрю что у нас там есть.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 20/01/2010 12:37 цитата
makke писал:
модуль с 3 фазным двиглом...
Пардон, не расмотрел смех Но сути не меняет улыбка
makke
makke
Сообщение #11 От 21/01/2010 00:17 цитата
подключил индикацию
cybe
cybe
Сообщение #12 От 21/01/2010 00:30 цитата
makke, давай уж теперь сам решай, что делать с индикацией подмигивание
